Электронный датчик температуры жидкости
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Добрый день ув. формучане, настала жаркое время года и у меня возникли проблемы с авто, т.к. датчик температуры на приборке не работает, по не понятным причинам. Вопрос в следующем, возможно ли (или может кто-то видел/пользуется) к родному датчик ОЖ припаять/прикрутить/примотать :rofl:электронный (в смысле чтобы вывести его в салон и он цифрами показывал температуру) Либо же заменить полностью датчик температуры на двигателе и в салоне.
Заранее благодарю за подробный ответ:)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
У тебя 29-ая. Берешь и замыкаем провод с датчика температуры на массу. Стрелка должна зашкалить. Если зашкалила, значит датчик на двигателе поменяй. Обычно этого хватает. Если не зашкалила, оттяни приборку и замкни на массу уже контакт на самой приборке(который на стрелку). От этого и пляши.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Дело в том что у меня стрелка постоянно зашкаливает, в момент когда температура начинает подбираться к пиковой стрелка на 2-3 мм спускается вниз.
По поводу приборки, в нее входит целая колодка проводов, а дальше только дорожки...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
сними провод с датчика, стрелка должна упасть. Если упала меняй датчик. Если нет, то провод от датчика до приборки где-то на массе сидит.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
fraga
2 Июн 2010
917
была похожая проблема на моей 3110 с 402. Мне подсказали, что родную пару показометр-датчик возможно впихнуть хоть куда. Заказывайте с алиэкспресс и в путь. Я УАЗовский ставил. Мне норм.
вот моя тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77588
ЗЫ, я бы еще с таким бы заморочился, если бы эта проблема сейчас застигла. http://ru.aliexpress.com/item/Digit..._4&btsid=94381a30-2883-433f-bd44-1213e6a24f32
Правда он на батарейках, соответственно ничего с проводкой городить не надо. Раз в полгода батарейку менять и всё.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня ГАЗ 31029 с 406 двигателем
Ну так сам бог велел поставить бортовой компьютер и снимать информацию с датчиков, что на мозги. На инжекторе бортовик - вещь очень полезная.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
А можете с этого места по подробней, что за вещь, как называется ,сколько стоит, первый раз слышу о такой штуке.
fraga
2 Июн 2010
917
на алиэкспресс блютуз-свисток, его в диагностический разъём, на стекло мобилу, с мобил смотрим показания всех датчиков
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Поймите меня правильно, данный автомобиль мне достался от брата, единственное что я о нем знаю, так это то что был поменян двигатель на 406 и еще переделан на метан... Так что есть ли там вообще этот диагностический разъем и как он выглядит я уж точно не знаю, тем более что за "блютуз-свисток" необходимо искать...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Не сочтите за рекламу, но у меня лично стоит Мультитроникс, вполне доволен. Кстати, на этом форуме есть тема по бортовым компьютерам, там всё вполне популярно разжёвано - что это, для чего и какие есть варианты.
fraga
2 Июн 2010
917
http://ru.aliexpress.com/item/2014-..._4&btsid=5f6f543a-24bb-4f64-953f-31539883a4c3
Добавлено через 18 секунд
_ru.aliexpress.com/item/2014-Top-Rated-Free-Shipping-Super-ELM327-Bluetooth-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-Works-on-Android-Symbian/2021746958.html?spm=2114.30010708.3.1.T6fth9&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10039_10057_10048_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=5f6f543a-24bb-4f64-953f-31539883a4c3
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
fraga
2 Июн 2010
917
не вводи в заблуждение.
я и не ввожу. сам имею такой же, намного удобнее штатных БК. Информации даёт больше, места занимает меньше. По сравнению с ценой даже самого дешевого Бк, блютуз-свисток вообще бесплатен. Одни плюсы
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ-VAZ/
вот, для 406-ого самое то. Не ведись на мультитроникс. У меня оба стоят. На одной престиж, на второй мультитроникс. Поверь мне, престиж лучше и удобней в n-раз
человек только познает волгу, нахера ему такие сложности. К тому-же блютуз свисток идет обд2. Откуда на фиг у него обд2 ? Ты думаешь он будет колхозить обд2 к родному газовскому разъему ? Ты уверен, что блутуз свисток который придет, будет видеть наш протокол ?
Вот поэтому и говорю, НЕ ВВОДИ в злаблуждение человека. Есть вещи доступней и 100%рабочие, с описанием на русском языке !
fraga
2 Июн 2010
917
газель 2003 года с 406 отлично видит этот свисток, ездит и радуется. А на 2114 у меня такая же проблема, приборка не кажет температуру, езжу по телефону.
Ps - использую такой, только самодельный http://elm327rus.ru/gaz12pin-obd2/
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
видишь, а ты про переходник сказал человеку ? а ?
@Racer4eg, кажется сказал
а ты ему про обд2 начал
@Racer4eg, вот http://donetsk.prom.ua/Bortovye-kompyutery-prestizh-v55.html?no_redirect=1 , атак в любом автомагазине есть. Ты будешь видеть все основные параметры + ошибки рн скажет тебе, также сможешь их удалять И вообще, штука не заменимая.
