Большая проблема Помогите локализовать стук в змз 405.22
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Появился стук в верхней части головки, я помыл гидрокомпенсаторы, собрал…пару минут тишина и пошел стук . Поехал купил все 16 ина лук . Собрал опять минуты три тишина и пошел стук . На горячую (на видео) отчётливей слышно, стук звонкий на всём диапазоне оборотов как при наборе так и при сбросе газа на холодную слышно меньше, как прогревается стук становится громче.
С таким стуком прошёл уже чуть больше 2 тыс км, громче стук не стал но всё равно это цоканье давит на мозги...а так же ж можно заработать нервный срыв и спиться:alcoholic
собственно всё на видео [ame]https://www.youtube.com/watch?v=lIRyhjYEP08[/ame]
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Крышку снял,не один из гидриков не продавливается , щуп лезет только если сверху чем нибудь придавить гидрик
