Колодки от УАЗа
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Всем привет!
Подойдут ли колодки от УАЗа на Волгу 29-ю?
Как я понимаю, спереди все короткие, сзади две длинных, две коротких нужно ставить?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Должны встать. Но, на УАЗик , если память не изменяет, толще накладка . Можно помучатся если барабаны новые. И заход в поршенек немного другой.
В чем причина замены такой? Клепка, клей, цена?
По передку точно не скажу, смотри мануал, зад короткая и длинная.
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Решил заменить потому что старые колодки до заклепок почти сточены, да и решил полную ревизию тормозной системы провести.
Уазовские мне тоже толще показались, но это, пожалуй даже хорошо, барабаны-то изношены уже.
Да и слышал, что клееные колодки отваливаются если масло или вода попадает.
Еще как вариант - купить сверленые накладки и переклепать, но в старых колодках предыдущий хозяин как попало дырок под заклепки насверлил, придется новые сверлить - не ослабит это колодку?
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
конечно не подойдут у волги 14 размер у уаза 15.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
купи нормальные колодки и не парься ни че они не отваливаются и стоят не дорого.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Колодки одинаковые, т.к. полностью одинаковые тормозные механизмы. Разница только в РТЦ, на УАЗе РТЦ без механизма авторегулировки. Других отличий нет. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Отваливаются ИНОГДА от перегрева.
Клеенные колодки ХУЖЕ держат нагрев.. нежели клепанные.
Но если ездить правильно (на затяжных спусках тормозить двигателем), то никакого перегрева не будет.
Но неприятность даже не в том, что они отваливаются.
А в том, что отвалившуюся накладку обычно клинит в барабане.
Барабан при этом приходит в негодность.
Лично у меня пара ТАКИХ барабанов в гараже имеется.
Спереди две короткие (240-250мм).. но они РАЗНЫЕ.
:smoke:
Добавлено через 19 минут 52 секунды
Насколько изношены барабаны.?
Может там уже и барабаны пора менять.?
Элипсность.? Биения.?
Там надо не просто ПЕРЕКЛЕПАТЬ.. а переклепать ПРАВИЛЬНО.
Если ты никогда ЭТОГО не делал..
И заклепки там нужны специальные.
Берутся новые накладки без сверловки.
И сверлятся согласно отверстиям на колодках.
Никаких новых отверстий на колодках сверлить не нужно.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
В чём разница кроме длины накладки???
Никита, спереди длина одинакова.. а вот расположение накладки, относительно колодки, разное.
По крайней мере.. в моем мануале ТАК.
Так и делаю.
Эффективность торможения ВЫСОКАЯ..
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
А ссылку на мануал можно, где про разное расположение написано?
Ссылку на мой мануал в виде книги.?
Да.. можно.
Стоит у меня на книжной полке.
Левый сектор. Третья полка снизу..
стр.180
А что расположение РАЗНОЕ.. видно здесь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
Колодки подойдут.. ибо они одинаковые.
14 и 15, - это размерность дисков.
А тормозные барабаны ОДИНАКОВЫЕ.
разные они потому что 14 диск на 15 барабан одеваются с большим трудом.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! УАЗ применяет тормозные механизмы ГАЗа без переделок. Они полностью одинаковые. Нормальный диаметр барабанов 280мм, максимально допустимый размер284мм (завод указывает 282мм). Многолетняя практика при работе в такси показала, что можно растачивать и до 284мм. При расточке до 284мм можно ставить накладки толщиной 6мм вместо стандартных 5мм. Разница механизмов в том, что на ГАЗе, начиная с ГАЗ-2410 стали применять РТЦ с механизмом саморегулировки, а на УАЗе продолжали выпускать механизмы с ручной регулировкой колодок эксцентриками. Если заменить РТЦ на газовские, то регулировать колодки не нужно. Накладки устанавливаются одинаково на всех колодках, другое дело, что на передних колодках ставят укороченные накладки. Я ставлю ВСЕ колодки с длинными накладками и всё прекрасно работает. Перед установкой колодок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сточить под 45* торцевые кромки накладок, это исключит писк при торможении. Также обязательно правильно отрегулировать положение колодок эксцетриковыми пальцами. Это обеспечит работу всей длиной накладки. Если не сделать установочную регулировку колодок, эффективность торможения заметно снижается. Эта регулировка выполняется один раз только при установке новых накладок. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Так там проблема не в ЭТОМ.
Расточить то ты можешь и до 284мм.. но проблема в том, что тормозная колодка сделана под диаметр 280.
И когда ты поставишь новую колодку.. то прилегать она к барабану будет только ЦЕНТРОМ, а не всей поверхностью.
Ибо радиусы закруглений НЕ СОВПАДАЮТ.
И никакие регулировки эксцентриками здесь не помогут.. пока накладка не притрется под диаметр 284.
Этот процесс будет длиться тем дольше, чем больше диаметр барабана отличается от 280мм.
Поэтому, я стараюсь, чтобы диаметры барабанов не сильно отличались от 280мм.
Сейчас ВСЕ стоят 281мм..
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
@игорь в б, нету барабанов не на 14.. ни на 15.
ВСЕ волговские/УАЗовские 5*139,7-барабаны ОДИНАКОВЫ.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Даже менять не нужно.
Достаточно просто добавить внутрь цилиндра "кольцо самоподвода".
Я брал УАЗовские РТЦ.. добавлял кольца самоподвода.. и ставил на "Волгу".
Все работает и по сей день.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Менять нужно и поршень, т.к. на старом нет "усов". Только тогда будет нормально работать. Удачи.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Привет! Опять же, многолетняя практика показала, что тормоза прекрасно работают и при барабанах 284мм. Во всяком случае, ухудшения тормозов не наблюдалось. Проверено на множестве машин такси за многие годы. Учитывая, что колодки работают на заклинивание, притирка накладок происходит достаточно быстро. Хотя, теоретически, Вы правы. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Да.. поршень тоже переставлял.
Поршень и кольцо..
Работают.
После того, как притрутся.
Только притираются очень долго.
И все это время (пока притираются) тормоза плохие.
