Суппорт на обе стороны.
7 Июн 2013
1,180
Берем суппорт, рядом со штуцером прокачки есть ямка симметричная оси суппорта, сверлим сквозное отверстие 3 мм, потом сверло 8,5 на глубину мм 15, режем резьбу 10х1, конечно все аккуратно и вертикально. Всё, суппорт можно ставить и направо и налево, проверено лет 15.
7 Июн 2013
1,180
Фотки.
    133.2 KB · Просмотры: 30
    140.6 KB · Просмотры: 24
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Гениально! А как запирается сам штуцер прокачки ? Каким инструментом был сделан конус в теле суппорта под конус штуцера ? Ведь понятно, что при чуть не совпадающем конусе штуцер запираться не будет !
romcha
2 Сен 2010
433
149
@Игорь 31, Читай внимательно, делается двумя сверлами.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
А то, что
и конус этого сверла вдруг берёт и сам идеально совпадает с конусом штуцера ? Тогда хорошо, ежели так ... Я как то купил рабочий цилиндр сцепления, всё хорошо, а конус с отверстием не по центру. Что только не делал, так и не выравнял, всё поснимал, а корпус так где то и валяется ...
