Большая проблема нормально едет, но ни с того ни с сего начинаются рывки и работает только на хх
oleg76
14 Июл 2013
добрый день. появилась проблема, ласточка 2410, дв 402, зажигание бесконтактное. заводится идеально, едет отлично, но ни с того ни с сего появляются сильные рывки(могу проехать 2-3 км, а иногда 3-4 дня). сбрасываю газ на хх машина работает, можно двигаться только на самых малых.поменяли с рабочей машины трамблер, карб 151, коммутатор 13.34, вариатор, затем убрали вариатор и поставили коммутатор 131.34. проблема осталась:wall:
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ну по системе зажигание только катушка остается. Может она пробита. Было такое у соседа на шохе (Ваз) проедет немного и двигатель начинал троить и глохнуть.
Так же надо глянуть и бензонасос. возможно при нагреве и его клапана перестают правильно работать (не держат, из за чего перестает качать бензин и двигателю его не хватает).
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Потрогай руками катушку, если горячая, то пробивает. Посмотри внутри катушки винт, может открутился, там, куда ВВ провод суешь. Если на холостых работает, то смотри контакты, где то отходят. Как ни странно, но проверь замок зажигания, может контакт быть плохой. Если рывки резкие, то это однозначно пропадает искра, поэтому агрегат и дергается.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Скорее всего не хватает топлива. А это бензонасос:gaz_love:
Там куча причин кроме бензонасоса может быть.От забитой сетки стояка в баке, негерметичности соединений, дряхлых, или разбухших шлангов...
Хотя если б/н Пекар, то первым делом надо глянуть сетку, у него в штуцере стоит очень мелкая .
Sergey029
17 Апр 2014
171
Бензонасос накрывается или карб. отстойник на ручной подкачке разбери может там сеточка засорилась? Карб новый поставил?
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня было нечто подобное - открути шланг от бензонасоса в бак который и подуй в него пока гул пузырей в баке не услышишь, если это сетка заборника в баке засорилась, то поможет...отстой в баке желательно слить
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Может быть и водичка в баке, попробуй спиртика поллитровочку ливануть в бензобак. Рекомендую брать в аптеке, он там не спирт называется, а антидепрессант в 100 мм бутылочках по 30 руб, ну три купи и хватит, у тя ж не полный бак, вот он водичку разведет и в цилиндр ее доставит, там она вместе с бензом и сгорит. Попробуй, рекомендую.:smoke: Только сам не пей сразу, после ремонта можно.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Вот советчик! В аптеке нет чистого спирта, его уже не продают давно по понятным в России обстоятельствам. Спирт конечно вещь от конденсата в баке, если он чистый. Есть специальные жидкости продаются для удаления конденсата в баке. И если брать чистый спирт, то грамм 100 не больше.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Там есть чистый спирт, только он по другому называется, то ли антидепрессант, то ли антисептик, я знаю что пишу, у меня жена до сих пор в аптеке работает, а это свыше сорока лет, им запрещено продавать чистый спирт, а вот тот же спирт только под другим именем,.. - можно. Поэтому бери три- четыре фунфурф по 100мг и как раз будет. Наверняка в баке у тебя лед впремежку с водой внизу, вот он и создает тебе проблему. УДАЧИ!!.:haha:
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Всем привет!Имеется волга 3110 402 движок,карб 151-ый(новый).
На средних и малых оборотах машину подёргивает и на месте если держать 1500-2000 оборотов движок колбасит.Карб настроен,чистый,уровень в норме.Заводится с пол оборота,холостые отличные на газ отзывается резво.Стоит новый бензонасос,крышка трамблёра бегунок,свечи,ВВ провода.Нагар на свечах коричневый.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Может клапана зажаты, сделай по 0,4 я так вылечил, может из за бенза быть, т к я всегда ездил с зазорами по0,3.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
На средних и малых оборотах машину подёргивает и на месте если держать 1500-2000 оборотов движок колбасит/QUOTE]
Как раз ваккумный регулятор начинает работать на этих оборотах. Или зажигание рановато, или люфты в трамблере, приводе.
doktorfayst
14 Июн 2014
дружище , нашел причину????? У меня та же проблема , поменял всё что можно!!!! я только на шестепню распредвала грешу, буду как потеплеет менять
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
И как шестерня может выдавать подобные проблемы!?
doktorfayst
14 Июн 2014
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
она может "гулять" на валу. тМожет я и не прав , но осталась Только она
Допустим, значит считаешь что она то сдвигается то встает на место? Она сидит на шпонке и очень плотно. Видел только как шевелется текстолит относительно железной ступицы и это были даже не миллиметры. А чтоб выдать подобные симптомы нужен большой сдвиг.Если он присутствовал бы, думаю что от ступицы она уже оторвалась бы.
Причины могут быть более прозаичными. Я как то долго искал недостачу топлива. Заменил бензопровод, соединения...Оказалось что на замененом до этого распреде, занижен кулачек.А на насосе подношен рычаг и есть люфт. А на старом валу ему хватало, и руками качал изумительно .Спас новый пекаровский насос. И как то вымотал один клиент с такой же проблемой как у вас.Итог ,шланг от стояка в баке разбух, дырка в нем стала со спичку.
Добавлено через 11 минут 4 секунды
Да, вспомнил ,как то пару лет назад, на газоне, мудрил замок зажигания. Он не набирал обороты и стрелял.
