Решили вчера и эту проблему. Диаметр шланга действительно чуть чуть больше чем нужно - узнал это когда смотрел как надеваются шланги на фильтр тонкой очистки в магазине. Но проблема решилась следующим образом. Мне в автосервисе в котором я ездил на диагностику инжектора так как машина глохла после заведения (а выяснилось что накрылась помпа подачи топлива она больше 2.3. не выдавала (а должна на ХХ 2.3. при гаовании до 3 бар, кроме того фильтр топливный что в баке был засорен по самое "немогу", видимо никто из хозяев до меня его ни разу не менял). Ну так вот я приехал к мастеру. Он сказал правильно сделал что заехал бензин дело серьезное - посмотрел шланг - подрезал его, немного острым ножом с краев окроймил - надел на него ДВА хомута и затянул их не отверткой а ключем который надевается на головку. Потом мы погазовали - ничего не течет. Ездил вчера - сегодня все сухо ни капли бензина. А если потечет (я это сразу почувстую по запаху бензина в салоне) то надо будет менять шланг. Хотя меня он соорентировал на замену щланга при следуюшей замене фильтра тонкой очистки - но не позже чем через два года. Причина - в месте стыка со штуцером шланг теряет эластичность и его надо отрезать - а отрезать от того уже нечего - поэтому надо брать новый и с запасом на 2-3 подрезки. Вот такая вот математика получается.
