Андрей555333
- Регистрация
- 3 Июн 2014
- Сообщения
- 338
- Реакции
- 2
- Баллы
- 99
Привет! След выгорания почти посередине вывода, что совершенно нормально. Удачи.
Нет.я не про контакты.а посмотрите внимательно по краю на пласмассе по кругу место которое стыкуется с трамблером.на против каждого контакта на юбке крышки следы от удара искры
Привет! Вы правы, след есть именно внизу. Это верный признак того, что в в/вольтной цепи от тр-ра до свечи большое сопротивление и искра идёт по пути наименьшего сопротивления (пробить воздушный зазор между выводом "бегунка" и корпусом легче, чем пробивать большое сопротивление в/в провода и зазор в свече). Проверить сопротивление в/в проводов с наконечниками (должно быть не более 6ком на каждый провод). Удачи.
Спасибо завтра посмотрю.но жалко вв провода тока купил новые силиконовые за 550р.
Еще предложения есть?Привет! Я уже несколько раз писал о в/в проводах. Так называемые "силиконовые" в/в провода имеют только силиконовую изоляцию. Токовоедущей жилой является хлопчатобумажное или льняное волокно, пропитанное графитом. Если технология пропитки соблюдена, сопротивление таких проводов очень редко превышает 1ком. При нарушении технологии пропитки, сопротивление в/в проводов может быть каким угодно (попадалось 600ком и просто обрывы новых проводов)! При покупке в/в проводов надо в магазине проверять сопротивление тестером. Довольно часто из 10 комплектов набирается более 1 комплекта просто обрывов. Удачи.
Привет! Возможно свечи с встроенным резистором. Довольно часто нарушается контакт в самой свече в точке соединения встроенного резистора и ц/электрода. Сопротивление свечи увеличивается до бесконечности (обрыв). Если в/в провода в порядке, надо проверить сопротивление ц/электрода свечи. Нормальное сопротивление 1ком или 5,6ком. Чудес не бывает! Удачи.
