Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Внимание!!! Для обсуждений подобной модернизации на моторах типа 402-го выделена отдельная тема "Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя".
С уважением Royal257
_____________________________________________________________________
Волговодом я стал недавно, в общем случайно, скорее по нужде. Сразу же понял – прекрасно задуманная машина, но сделана по принципу «отвали от меня». Куда не сунься – все кривое, все на соплях. В полной мере прочувствовал поговорку: «Если за Волгой на дороге не остается масляных пятен, значит, у нее в моторе кончилось масло».
Подвигли меня на реконструкцию масляной системы паутина шлангов в моторном отсеке и не устранимое подтекание масла в соединениях мотора с масляным радиатором. Кроме того, не устраивала необходимость держать в голове заботу о необходимости включать/выключать радиатор. Да и вообще система частичного охлаждения масла, да еще и обедняющая основной поток, меня как-то не устраивала.
На моторах иностранного производства давно уже применяется система водомасляного теплообмена. Полный поток масла, перед поступлением в масляный фильтр, проходит через теплообменник, где-либо подогревается, либо охлаждается охлаждающей жидкостью. Таким образом, масло поступающее в двигатель после холодного запуска, гораздо быстрее прогревается, а в процессе работы двигателя не может перегреться и не теряет своих свойств.
Наиболее подходящим теплообменником для 406 мотора оказался теплообменник от фольксвагеновсих дизелей - позиция 13 на рисунке 1.
«Деталировка расположения теплообменника на фольксвагеновских дизелях» на Яндекс.Фотках
Рис.1
Деталировка системы смазки Фольксваген
Его оригинальный номер 068 117 021 B или 068 117 021 BX. В нтернет-магазине EXZIST он стоит около 2000 руб. Неоригинальные от: Hella (8MO 376 726-221), AVA (VW 3106), Hans Pries (101 448 755), Febi(14550) стоят от 1100 до 1500 рублей.
Сам теплообменник выглядит так:
«Водомасляный теплообменник» на Яндекс.Фотках
«Теплообменник» на Яндекс.Фотках
Рис.2
Водо-масляный теплообменник Фольксваген
[OFF="Описание установки на двигатель"]Теплообменник устанавливается между блоком и масляным фильтром при помощи крепежной резьбовой муфты (поз. 9 на рис. 1) и уплотняется резиновым кольцом 14.
Оригинальное кольцо имеет номер N 901 814 02 или 038 117 070 A. Неоригинальные: Hans Pries (104 526 015), Goetze (50-324203-00), Jp Group (117068001), SWAG (32 91 8776), Febi (18776). Крепежная резьбовая муфта изготавливается самостоятельно, и устанавливается на вместо удаленной ГАЗовской. Масляный фильтр можно использовать родной от 406 мотора, но он великоват и замена его будет не очень удобной. Поэтому я использовал фильтр меньшего размера. Резьбовую муфту пришлось изготавливать из-за не одинаковой резьбы штатного и нового фильтров.
Подвод и отвод охлаждающей жидкости показан на рисунке 3.
«Монтаж теплообменника на двигателе» на Яндекс.Фотках
Рис.3
Разводка патрубков охлаждающей жидкости
Подача ОЖ в теплообменник осуществляется от патрубка подачи ОЖ к отопителю. Из него вывернут штуцер подачи ОЖ к корпусу дроссельной заслонки и к штуцеру припаян выгнутый отрезок трубки диаметром 18 мм. После этого штуцер установлен обратно в патрубок. Отверстие диаметром 8 мм в этом штуцере является своего рода жиклером, не позволяющим потоку ОЖ циркулировать по контуру теплообменника, обходя радиатор отопителя салона. Отвод ОЖ от теплообменника осуществляется в трубу, отводящую ОЖ из отопителя салона. Для этого в трубе, отводящей ОЖ от отопителя к помпе, удаляется вваренный патрубок 10 мм. для отвода ОЖ от узла дроссельной заслонки, и вместо него припаивается патрубок диаметром 18 мм. Подвод и отвод ОЖ к узлу дроссельной заслонки теперь осуществляется через патрубки диаметром 10 мм, впаянные в колена изогнутых стальных трубок у входа-выхода теплообменника.
Рис. 4
Общий вид смонтированного теплообменника на двигателе ЗМЗ 406
Трубка отвода ОЖ к помпе показаны на рисунке 5.
«Расположение отводящей ОЖ трубки на двигателе» на Яндекс.Фотках
Рис. 5
Расположение отводящей магистрали от отопителя салона и теплообменника
Результаты проделанной работы проделанной работы выразились в следующем:
- в моторном отсеке стало сухо, чисто и немного просторнее;
- сейчас зима температуры до -15 градусов. Мотор прогревается на три-четыре минуты медленнее, но при этом температура масла возрастает одновременно с температурой ОЖ и во время движения автомобиля стабилизируется на уровне 70-80 градусов при температуре ОЖ 85-92 градуса.
Логика и практика эксплуатации двигателей иностранного производства подсказывает, что летом температура масла будет равной или немного выше, чем температура ОЖ. Тепловая нагрузка на радиатор системы охлаждения должна несколько возрасти, но если система охлаждения исправна, то дополнительная тепловая нагрузка не должна сильно сказаться на тепловом состоянии двигателя. Я вдоволь «наелся» кипением 406 мотора, пока глобально не привел систему охлаждения в порядок. Этим летом в любую жару (а было за 30), в любых пробках температура мотора всегда была в диапазоне 85-92 градуса. Впрочем, лето покажет. О системе охлаждения напишу отдельно.
Общие затраты на модернизацию составили около 2 тысяч рублей (теплообменник, прокладка, фильтр, отводящая трубка для использования её кусков, водяные шланги, хомуты) и неделя неспешной работы вечерами. Токарные работы, пайку, сварку выполнял сам, поэтому расценить её сложно, но думаю, что все обошлось бы не более тысячи рублей, если просить дядю. Все работы выполнял одновременно с капитальным ремонтом мотора. На снятом двигателе, стоящем на стапеле, все было делать просто и удобно. Однако параллельно, прикидывал - а каково будет это делать человеку непосредственно на машине, в гараже … Пришел к выводу, что абсолютно возможно, только придется снять впускной коллектор и генератор.[/OFF]
JSP
2 Янв 2010
114
83
Я себе поставил фильтр OC 99 Mahle диаметр кольца не помню, но встал идеально!
Кстати, на японцах и корейцах кольцо фильтра не прямоугольного сечения а круглого, диаметром в сечении около 3-х мм, всё отлично уплотняется!!!
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Товарищи,
а нельзя ли зайти в "Газ детали машин" и купить сразу теплообменник, штуцер , нужный фильтр, то есть обойтись без изготовления под заказ штуцера и поиска нужного фильтра.
Спасибо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет в продаже в "ГДМ" такого теплообменника. Этот узел для импортных машин.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Товарищи,
а нельзя ли ...
Спасибо.
Если бы было все так просто, то и тему не поднимали и не расписывали так много. Теплообменник можно и б/у взять на разборках vag-group, штуцер у токаря по чертежу, фильтр выбирай сам из темы.:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вчера притулил себе этот теплообменник:rolleyes:
Как не странно. но заводской штуцер выкрутился без проблем после 30 минут отмокания в ВД и простукивания молотком...:)
Фильтр поставил от ТАЗ 2101... подошёл идеально.... зазор до лонжерона 1 см... примерно.
Добавлено через 43 секунды
Правда теперь снизу этот фильтр уже не снять... только сверху....
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Забрал вчера радиатор, так уж получилось, что времени на его осмотр на месте не было, очень спешил. Когда со всем разобрался достал его, а на нем есть небольшие повреждения. Вот фото, почти такая же фигня с обратной стороны. Можно ли это как-то исправить и вообще, повлиет ли это как-то на прокладку и резику фильтра?
    44.5 KB · Просмотры: 190
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Аккуратно загладить выступающие заусенцы об шкурку на плите. Выбрать модель фильтра у которого резинка не будет ложиться на заусенцы. Обратная сторона вообще не важна, там резинка утопленная.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Прокладку мне так и не нашли, помню в теме что-то писали про идельно подходящую резинку от Волговского фильтра. Вообще можно фото оригинальной прокладки, а то обратная сторона фильтра с какими-то выпусклостями и впадинами?
komandr
14 Окт 2008
584
383
GRooVE, вот такая. Проушинами одевается на выступы с обратной стороны. Цена по сравнению с теплообменником - копейки...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Граждане, у меня уже крыша походу едет, установил ЕЩЁ один масляный радиатор, на сей раз 31105-1013010. :crazy: У него на два витка больше, 7 трубок против 5 у 3110. Установил оба сразу, соединив их последовательно трубкой. Результат не заставлял себя ждать. Стало намного лучше, давление значительно медленнее падает (масло плохое попалось, жесть). Тяга стала пропадать значительно позже. Сегодня-завтра заменю масло, посмотрим как будет падать давление с новым. Наверное, маннол молибден возьму, на лето самое оно. На зиму надо типа Зика...:yes2:
П.С. Цена вопроса - 380 р. без трубки и хомутов.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Там впереди еще места много......:):) Главное, не дойти до размещения радиаторов в прицепе.... :):) Шучу, конечно. Не обижайтесь:drinks:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
AngelChik, Зачем столько штук?))) Тебе же в них масла литра 2 только надо будет)) Я вот у себя смотрел у меня там креплений как раз 2 штуки получается. Вот буду ставить этот и родной 5 трубковый. Не знаю вот в какой последовательности ставить только...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Впереди явно 5 трубковый, а ближе к радиатору ОЖ ставишь от 24, потому как если поставить наоборот, то поток воздуха практически не будет доходить до 5-ти трубкового, его будет закрывать 24й.
А насчёт радиаторов, шутка :))) Хотя шутки шутками, а ведь и правда полезно, в самую жару-то охлаждать :) Минус только один - надёжность падает.
Да брось ты, там в 5ти трубковом дай бог грамм 200 объёма масла влезит. Ну даже если и ещё 2 литра, масло служить будет значительно дольше. Я вот теперь даже и не могу понять, в чём дело, почему у меня так быстро старело масло. Из-за моего стиля езды, или из-за плохого качества самого масла. Правда и радиатора у меня не было.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Да там дело в другом... Чем больше длина радиатора, тем больше сопротивление, а значит при одном и том же давлении при увеличении длинны будет снижаться скорость потока масла.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Склонен полагать, что от увеличения кисла трубок и радиаторов количество масла в моторе увеличивать не придется. Дело в том, что масло в радиаторы подается через подпружиненный клапан только тогда, когда давление масла в магистрали выше какого-то. Т.е. в поддон сбрасываются "излишки" по давлению. Сброс происходит самотеком, без давления. Сброс осуществляется в верхнюю часть поддона, выше уровня масла. Т.е. если в радиатор масло не стравливается, то в нем его нет - всё стекает в поддон.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
AngelChik, Ну не знаю я когда припер домой этот радиатор и снял шланги(я его купил у "Поехали" в месте с термоклапаном, правда все еще не поставил) то с него грам 100 вытекло.. вместе со шлангами... :)
Я штуцер открутить не мог на который масляный фильтр накручивается. Вот еще боюсь не сильно ли мощный этот радиатор - то есть не сильно ли он создаст сопротивление воздуху на радиатор ОЖ. Хотя вот прокачал систему и поменял крышку когда ездил в центр стоял в пробке и ехал по пробке км 5 в час на 1 передаче то температура максимум 98 градусов поднималась..
