перелив бенза как гидроудар
slava3230
23 Апр 2019
27
Ну ладно, волговодоводоведы, будем считать, что Гугл я сломал и требуется помощь зрительного зала.
Сегодня мой 406 выплюнул затычку охлаждающей жидкости с блока цилиндров при заводе машины утром. Но это капризы машины (к матери ехать не хочет) и следствие «гидроударов» по утрам - раскачало затычку утренние заводки. Дело в том, что на холодную, утром (постояв за ночь видимо), происходит удар перед тем как завестись. Полагал, что пропускает одна из форсунок и в камере сгорания накапливается бензин - отсюда и «гидро»-удар. Особенно это стало заметно когда подушка справа стала держаться на одном болту из двух (менял маслонасос и сорвал резьбу). Но выкрутил сейчас свечи и они все поголовно черные с нагаром характерным перелива бензина. 4-я свеча была мокренькая незначительно.
Машина газ-бензин. Завожу утром и прогреваю (начинаю ехать) на бензине - газ включаю не менее 60 градусов по приборке.
slava3230
23 Апр 2019
27
а не прокладка гбц это?надо замерить давляк в целиндре
мерить пока нечем. подозрения на прокладку пока невовремя считаю - масло в нормальном состоянии - и уровень и отсутствие эмульсии
kriaki
13 Окт 2012
216
149
смотря как перегрел голову,хотя прокладка и тупо сгнить может.наличие эмульсии необязательно.тупо компрессия в рубашку уходит,вот и давит заглушки
slava3230
23 Апр 2019
27
прокладку менял меньше года назад. повода думать о перегреве реально нет - температура выше 96 градусов не поднималась (антифриз). есть другая болячка - давление масла на холостых на прогретом до включения вентилятора двигателе - лампа подмигивает (особенно при работе на газу).
kriaki
13 Окт 2012
216
149
начни с замера давляка в горшках,думаю ясно все станет,чтоб ты не уговаривал себя,какой хороший мотор.
с момента как работаю в сервисе по газу (заводу) много повидал.в грудь себя били,что перегреть не могли,что на машине по воскресеньям в церковь ездили,свечку за здравие мотора ставили,а на деле все просто.конечно видал на машинах с газом,когда газ в редукторе в охлаждение давил,но тут ты сам сказал,что 4ый горшок у тебя сырой
15,242
8,672
Форсунки стоят в коллекторе, бензин должен там накапливаться. Если попадет в цилиндр, то протечет в масло, соответственно масло должно быть разжижено бензином.
Цилиндры не как не связаны с системой охлаждения, при исправном моторе.
Реакции: vlr
slava3230
23 Апр 2019
27
и не пробитой прокладке, да.
да, свеча чуть блестела от влаги
ну, тут пока заглушку не воткну завтра, никуда не поеду ))):haha:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Честно сказать,первый раз слышу чтоб от бензина был гидроудар...Даже если форсунка льет, то с вечера с брошенное с нее давление явно испарится,а с утра при заводе думаю не успеет столько налить,...Это как надо лить? И что, больше ни каких симптомов кроме удара не было? Парения с глушителя, запаха, повышение температуры, выбивание охлаждайки? Запаха газов в расширительном бачке?Что к стати в системе охлаждения залито?
slava3230
23 Апр 2019
27
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
нет. ничего из перечисленного - уже не первый месяц присматриваюсь.
антифриз зеленый
Ну, 406 я не знаю, но у Волги бывает череда поломок, казалось бы выстраивающие последовательность, но чаще это просто банальные совпадения...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я такое видел, друг в мороз заводил тойоту, в итоге засадил 2акб и получил гидроудар.
Но чтобы при заглушенном ДВС столько бензина из форсунки натекло это нереально.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Заглушки на блоке падут "смертью храбрых" от воды, плохого (едкого) тосола и времени. От гидроудара в цилиндрах (если предположить, что он вообще возможен) быстрее свечи вылетят, чем заглушки на блоке ))
