прикинул подсветку багажника 31029/3102
Как и раньше, исходил из соображений:
1) чтоб было всё под приемлемыми углами освещено
2) чтоб не слепило
2) чтоб не снести
Минувшие летА перевозки дров показали, что даже туда (стрелочка) над колёсной аркой можно разместить несколько лишних загигулин. На 24-ке над левой аркой находятся насос с домкратом, поэтому туда поклажу не пихаю никакую. Плафончик и розетка размещены безопасно. Над правой аркой плафончик стоит свободно. Кажется, на 31029 там места больше и уже есть соблазн запихать что-то.
А ещё на 24 есть "слепая" зона освещения - запаска и около запаски. Это крайне редко используемая область, но недостаток имеется... На 24 полка только под запаску, а рядом место свободное, в которое средняя сумка залезает. На 31029 полка во всю ширину, зато запаску можно оставить и слева и справа и, соответственно, рядом с запаской размещается или багаж или коробочка инструмента (у меня - фонарик, катушка и пр запасы). В общем, изыскал вариант установки и туда подсветки!
Третье место - крышка багажника. На 24 у меня передняя часть освещается от плафончиков на стаканах задних фонарей, а в 31029 такой номер не пройдёт. Здесь тупо груз летает и тряпка с завода висит.
Буду делать внутренние кронштейны под плафончики. Прикинул с помощью магнита.
Итого: с каждой стороны по 3 плафончика. Внутренние в р-не запаски (освещение межарочного пространства - за задней спинкой) можно снабдить менее мощными лампочками, если таковые бывают (по 2-3 Вт, например).
С выпирающим в крышке багажника плафончиком расстроен. Всё-таки взаподлицо плафончику было б безопаснее.
