подскажите, проблемы с рулевым на газ 24
morgen
2 Янв 2016
21
товарищи, подскажите , пожалуйста
автомобиль газ 2410
двигатель змз 402
история такова
недавно я решил проехаться по первому снегу , в повороте меня занесло, и правым боком я влетел в бордюр
да, понимаю- дурачок
но теперь появилась проблема: при нулевом положении руля левое переднее колесо смотрит , как и положено прямо, а правое немного вправо
я сразу же решил, что погнулась правая рулевая тяга
поддомкратил машину, но с обоими рулевыми тягами всё оказалось в порядке, рычаги и балка подвески тоже в порядке
подскажите, пожалуйста, в чем может быть еще проблема
может поворотный рычаг полетел?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Пальцем замерь расстояние от колеса до наконечника с каждой стороны. Далее, там вероятно загнуло болт нижнего рычага задний. У меня болт 18 загнуло об бордюр. На 24ке болты 16...
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Болты н/рычагов 18мм. Если болты сырые, их довольно легко гнёт. Заменить болт несложно, даже без подъёмника или ямы. Если будет возможность, прогреть ось паяльной лампой (меньше вероятность обломить болт). Возможно повреждение резиновой втулки. Менять на месте достаточно неудобно, но вполне реально. Если при замене втулки придётся снимать н/рычаг, поставить упор под амортизатор (машину поднять повыше). Наибольшей проблемой может стать отворачивание гайки нижнего пальца стойки кулака (можно перепилить палец ножовкой). В остальном проблем нет. Удачи.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Внешне болт себя выдавал немного. Правое колесо было немного ближе к заду так сказать но не наружу..
[ame]https://youtu.be/TkzmleJECNQ[/ame]
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
правое- вправо.
Очень вероятно что согнуло среднюю тягу трапеции.
Если гнет рычаг или болт, колесо обычно смещается больше назад.
Хотя вариантов (конечно) много:)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
:)дрифтанул типа:haha: я помню на первой машине,ваз 2106,дрифтанул и дристанул на трамвайном переезде-там плитки такие роовненькие:) короче два раза вокруг обернулся на месте:haha:
4 Мар 2012
2,598
783
414
правое- вправо.
Привет! Согнуть СРЕДНЮЮ тягу, практически, невозможно! Крайние тяги гнёт довольно часто. Но при этом, как правило, руль не встаёт в прежнее положение и колёса смотрят в разные стороны. Проверяется на машине замером крайних тяг по центрам шарниров. У Вас, похоже, всё-таки согнуло тягу. Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
очень даже можно. Но крайние тяги гнутся намного легче и чаще. Это правда.
если удар справа, то руль как раз останется ровно.
Левое колесо при этом стоит правильно, а правое- вправо.:)
согласен.
morgen
2 Янв 2016
21
ну да, дрифтанул типа
только вот машину жалко:(
на деньги в принципе пофиг
жалко именно машину
на мой взгляд , колесо не ближе к заду
но болт все таки выглядит подозрительно
и выкручиваются они , вероятно с огромным усилием, ибо у меня не получилось
буду смотреть среднюю тягу, ибо ее легче поменять, и к тому же, она мне кажется подозрительно полукруглой , а потом уже болты
спасибо
