рулевая колонка рестайлинг на дорестайлинг, ?
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
alex-f
14 Апр 2009
2,534
290
Имеется ввиду соединение вал рулевой колонки - входной вал редуктора. Может быть двух видов: кардан или шлицевое. Встречалось и на 31105 карданное.
15,242
8,672
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Жмем стрелочку в цитате и переходим к теме.
Не по теме , речь о 31105, соединение там и там без кардана, на "хомутах"
Больше интересует крепление колонки к кузову подойдет без проблем?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
речь о входном вале редуктора. Они бывают с фаской на валу т.е "под клин", и со шлицами.
На рестайле шлицы, на старом фаска
А какие первичные признаки, на первый взгляд отличий не нашёл, а/м 2006 и 2008гг. Или только после вскрытия?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на редукторе со шлицами соединение с рулевым валом- болт-гайка, а с фаской- клин-гайка.
клин (как правило) утоплен в виску крестовины. Иногда немного торчит, но все равно с болтом не спутаешь:)
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Если получится состыковать вилку с крестовины под шлиц и вилку под клин. то можно и не менять.
там нужна нестандартная крестовина. Вроде на альмере/примере p12 такая на рулевом валу стоит. Я сам никогда (за ненадобностью) так не делал, но люди говорят что получалось.
Точно знаю что на ниссане на крестовине два стакана диаметром 15 и два 16мм. Но насчет подойдет- не знаю.
