Проблема рулевой редуктор газ 31105 течёт в салон
VOLGA DRIVER
5 Авг 2014
В пути потёк рулевой редуктор . Просто камедь брызгает на брюки стекает в ботинки . ладно повязал на рулевой вал тряпку доехал масло под ковром типа антикор всё нормально . Вопрос такой можно-ли заменить сальник рулевого вала не снимая редуктор ибо цее гиморой.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
И обязательно проверь посадочное место под сальник. Были случаи - разбивало крышку валом. Из-за неправильной установки рулевой колонки. Набивало овал. Замена сальника в таком случае не поможет.
VOLGA DRIVER
5 Авг 2014
Спасибо за советы .
может кому пригодится я поступил так , из салона снял пыльник , ослабил креплнния колонки , снял крестовину , стопорное и опорное кльца , пробил в сальнике дыры и выдрал отвёрткой всё что от него осталось . завтра поставлю новый думаю тоже без проблем .
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Редуктор придется снимать,на месте заменить сальник не получится
всё получится:)
ну вот, примерно так и делается:)
только сальник надо было сразу вставить, тогда масло не потеряется и прокачивать не надо:)
А да, вместо оправки подойдет шкворневая втулка газелевская:)
magol
27 Дек 2009
113
21
вставлю своих два кривых, нужно проверить есть ли подшипник на валу рыля, тот что за сальником, а то бывает что забывают поставит и тогда валом разбивает сальник.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ты будешь смеяться, но на 31105 этого подшипника нет в принципе. :):)
Точнее он теперь внутри золотникового механизма. На некоторых 3110 сделано примерно так же, но там подшипник в крышку можно вставить (вот как у тебя было)
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Наверное придется делать так...
перебрали мне редуктор месяц назад, все резинки поменяли - работает отлично - но масло в пол течет... - сальник подосланный оказался
1. может не стоило синтетику в ГУР лить (декстрон 3)?
2. или сальник импортный взять?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
