Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
Kabanches
2 Фев 2011
SOS! Проблемы с двигателем 406.2
Доброго времени суток. Случилась непонятка. После переборки двигателя и установки другой б/у ГБЦ, по своей запарке накинул клему "-" при включенном зажигании. Завожу, обороты нестабильные, троит, при нажатии на газ загарается "check"- выстрелы во впускной и выпускной тракты, обороты не набирает. Метки проверял несколько раз, все в норме. ЭБУ Микас 5.4 стал выбрасывать ошибку 62,64. Грешил на него, поменял на микас 7.1 241.3763.000-01. все осталось также. Кто чем сможет помогите.
Заранее спасибо.
7,909
3,803
Re: SOS! Проблемы с двигателем 406.2
Ну,после этого
Микас 5.4 не умрёт.Вот это
совсем не говорит о проблемах с ЭБУ.Две версии - таки фазы ГРМ.Это читал
вы до этого устанавливали уже фазы ГРМ?И вторая - что-то с ГБЦ,той которая стоит б/у.Вы в ней уверены?
Kabanches
2 Фев 2011
Ну хоть кто-то откликнулся. Благодарю. Насчет грм в первый раз, но после сборки двигателя перед установкой на машину не один раз проверял на КВ метка совпадает с отливом, на ГБЦ метки четко по кромкам и про ГБЦ знаю, что двигатель на котором она стояла, работал только на полусинтетике. Да и человек машину не насиловал.
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Проверьте фазы транспортиром! Совпадения меток недостаточно! Можно еще компрессию померять, чтобы не сомневаться в качестве головки.
Kabanches
2 Фев 2011
Померил и да в 3-м оказалось 4 атм. Посоветовался с ребятами, говорят залей в цилиндр немного масла, покажет, что: кольца или клапана, залил - стало добивать до 12. Какие мнения?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на клапана не похоже. скорее что то с кольцами.
если бы проблема была с клапанами то компрессия не выросла бы. приподнялась бы может немного, но никак не до 12.
снимай голову, смотри. других вариантов не вижу.
з.ы. почему стал менять голову?
Kabanches
2 Фев 2011
Взял я ее "немного" подушатонную. Хозяин говорил, что пробег около 600 тыс. Спид. не работал поэтому не знаю правда или нет, но в последнее время на холостых стало гореть давление, очень шумела цепь, поэтому и стал перебирать, а когда стал разбирать - ужаснулся. Противовес на переднем шкиве (зубчатом) отслоился и тер об переднюю крышку, звездочки натяжителей отслоились от подшипников, цепь гуляла в разные стороны, постели распредвала тоже значительно изношены, но приятно удивило, что выработка в цилиндрах практически 0. Поставил все новое, кроме КВ, поршневой, ГБЦ с РВ, т.к. последнее больно заглядывает в карман.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
А как эти фазы ГРМ и метки проверить можно?????
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Вадим42rus, Читаем внимательно название этой темы.Ошибки 61, 62, 64
Это уже совершенно другая опера.
Ищи в поисковике или так соответсвующую тему.:drinks:
Реакции: vlr
Алб
29 Янв 2011
Здрастуйте Уважаемые Прошу Помочь Вот Такая Фигня До 2 тысяц оборотов машина дёргается немогу понять в чём причина на диагностике нечево не показует пробывали не однократно менял провода выского напряжение свечи катушки протерал дросельную заслонку чистили форсунки результата нуль
дергается
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
У меня, давно правда, такая петрушка была. Выдавало непомню какой код(чек постоянно горел), помню что повышенный сигнал датчика температуры ОЖ означал. Так я датчик поменял, на выходе ноль. Начал лазить везде и нашол! Разъём на ДМРВ неплотно прилегал, и некоторые контакты окислились, всё зачистил подсоеденил как надо, обнулил ошибки, и всё закрыл тему.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Алб, http://injector.fotocrimea.com/index.html Попробуй тут полазить мож чего найдешь.;)
M
m19
доехал до заправки. заглушил- не заводится ошибка62 64 снял клему+ чеирез полчаса завелся. проехал 500 м заглушил - не заводится постоял пол часа завел поехал 3 км заглох в 500 м от дома постоял пол часа завел доехал до дома заглушил. сразу завел. со 2 раза не заводится
поможите. какие мысли.мож у кого это было.
7,909
3,803
Было,конечно.Только помочь вам тяжело.Вы инфы ноль предоставили.Чего не заводится-то?Может ЭБН не качает,а может с ЭБУ чего.Что советовать?Код 64 обычно не критичен - ездят с ним нормально.
Вовень
26 Окт 2010
у меня 64 вылетает постоянно про повороте ключа зажигания. при этом двигатель на холостых работает не устойчиво обороты всего 700-650. прошивал мозги пару раз, менял свечи катушки мерил давление в рампе провода смотрел и не хрена не нашёл.. ЭБУ наверно асатанел:)
ГУРУ
12,131
5,472
вобщем нашли с божей помощью обрыв датчика полож. коленвала (ошибки 53 нет!!!)
Так не бывает.
на 64 тупо забить
В принципе можно, но лучше бы посмотреть состояние ЭБУ. Возможно, плохой контакт в разъёме, может вода попала (говорят, такое бывает, сам не видел), может внутри дорожки окислились.
Попробуй поменять датчик температуры ОЖ, который с двумя проводами.
Вовень
26 Окт 2010
который на мозги по температуре информацию даёт он вроде исправно показывает. у меня маршрутник стоит мультитроникс так там с мозгов инфа вроде идёт.. хотя попробую....
7,909
3,803
Можно и так сказать.Это у вас "мусор в ЕЕПРОМ-е",как говорят специалисты.В определённой области памяти часть файлов оказалась повреждена по некоторым причинам.Лечится перезаливкой этого самого ЕЕПРОМ-а.Но на работу двигателя редко когда влияет - можно и так ездить.
Вовень
26 Окт 2010
так я вроде прошивку менял или я чёта не догоняю?
Добавлено через 22 часа 8 минут 20 секунд
всем спасибо с оборотами разобрался сосало воздух со штуцера пластмассового который в вакуумнике стоит.. почему то лопнул
