Помогите (Бензонасос)
Scream
27 Май 2008
146
78
Короче история такая.
Поехал на заправку, так как бензина уже было на пределе мало. Подъехал, залил на 200р. Выезжаю от заправки на дорогу. Остановился, и решил выехать со шлифами на дорогу. Кручу обороты до 4х и машина заглохла и всё. Пытаюсь завести, не хочет, только чихает. И тут вспомнил одно, обычно когда поворачиваю зажигание, у меня начинает работать бензонасос. А тут после этого он вообще молчит. Что это может быть?
Я думаю что накрылся насос.
Народ помогите плииз, подскажите что это. Просто машина завтра срочно нужна, и хочу щас же её сам поченить.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Помогите (Бензонасос)
тестер в руки и вперёд. проверяй напряжение на контактах.. проверяй насос...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Реле, насос, предохранители...
дождя не было? Я 3 недели назад так же попал...по лужам погонял(типа волну до неба сделать хотел и залить Солнце:)), на утро симптомы как у тебя, через 3 дня завелась с пол тыка! Просохла...хотя 2 дня с бубном скакал вокруг, понять не мог, где-то коротило, так и не нашёл где...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
balsan
13 Мар 2007
405
227
А если его (насос) ногой стукнуть? :) Начинает работать? Было у меня так. Разобрал насос... Оказалось, что провод
обмотки ротора неплотно был приклёпан к пластинке по которой щетки бегают, молоточком подстучал и всё О.К.
Scream
27 Май 2008
146
78
Купил новый бензонасос, поменял. Но машина всё равно не заводиться. Звук насоса слышан. Но когда опять поворачивали зажигание, не всегда он срабатывал.
Так же на приборе, горит лампочка стоп, и лапочка давления масла.
Когда пытаемся заводить, мотор иногда пытался схватывать, но всё равно не заводился.
Люди помогите, что делать.
Завтра у меня ДР а машина очень нужна завтра.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ИМХО, а не порылась ли собака в датчике коленвала ? Его легко проверить, раздёрнуть разъём и померить сопротивление. Должно быть около 200 Ом, не помню , но важно чтоб не обрыв и не коротыш.
Второе, а когда меняли насос, не перепутали полярность ?
Главное реле или реле бензонасоса ?
balsan
13 Мар 2007
405
227
Лампочки на незаведенном двиг. так и должны гореть. Проверь реле бензонасоса сначала, или замени
его заведомо исправным.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Во, вспомнил, проверьте подключение массы на двигателе от жгута проводки на ресивере, там два или три провода. Они тоже могут влиять на срабатывание реле .
balsan
13 Мар 2007
405
227
... ещё влага в ЭБУ может быть, у меня насос тогда включался
и выключался сам, когда хотел. Лечится просушкой оного.
Scream
27 Май 2008
146
78
Может мне кто поможет завтра с этим?
Машина в районе люблино.
Scream
27 Май 2008
146
78
Народ, помогите плииз кто нибудь. Машина очень срочносегодня нужна так как ДР ну сами понимайте. Плиииииз ХЕЕЕЕЛП,
Добавлено через 7 часов 11 минут 37 секунд
Мне сегодня многие говорили что мне нужнен электрик, типа ток не идёт к насосу.
А на СО СН сказали засорился инжектор.
Ох, голову как ломаю пипец.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хм...
инжектор засорился? форсунки что ли?... но насос то качает? слышно его?
инжектор что бы вот так вот резко - врядли засорится. обычно это постепенно происходит. теряется тяга , трудности с заводкой и т.п.
вот топливоприёмник - этот может. но опять же - что бы вот так моментально- сомнительно.
главный критерий - какчает насос или нет. если качает , а не заводится - то может и засор. ну а если не качает - сам понимаешь.
как аварийный вариант - кинь провод от задних габаритов на насос. включил габариты - качает. выключил - заглох. один приятель на ниссане терано так полгода ездил.
Scream
27 Май 2008
146
78
Тему можно закрыть, это оказалось реле =)))
MAD-V
13 Дек 2006
92
Пресловутое рэле...
Подскажите где его искать?
машина: 31105 с новым салоном, 406.
Камасутру подходящюю не нашли, второй вечер вокруг машины пляшем...
Насос работает, проверили, напрямую запятали.
