Проблема Проблема с ближним/дальним 31029
sw26
11 Апр 2015
Добрый день. волга 31029. Ехал ночью, что-то заискрило в районе РЕЛЕ СВЕТА (видно было через решетку для левого аудио-динамика) и свет погас полностью. Все выключил, остановился, попробовал включить габариты - горят. Включаю ближний - полностью все отключается (габариты, приборка, ближний не горит). Обратно переключив ЦПС на габариты - они загараются. Разобрал РС(711 металлическое) а там пластмассовая штуковина поплавлена, но заметил что рычагом переключения ближний/дальний свет горит, реле клацает. Куда смотреть? Подскажите, будьте добры, сейчас все электрики выходные. Спасибо!
Константин Н
20 Авг 2011
19
Доброго времени суток!
Искрит под палелькой у левой ноги?
Там релюшка переключения с ближнего на дальний стоит. Я думаю что в ней всё дело. Поменяйте её.
ExtNeon
28 Дек 2015
44
Замена ЦПС и переключающего реле. Но качество у них плавающее и чтобы такого не повторялось, нужно разгрузить проводку и переключатели. Там заводские провода длиной с километр и тянутся, как лапша. Нужно проводить новые, а старые использовать в качестве управляющих. Чем ближе будет к генератору - тем лучше, только не надо забывать о предохранителях. Заодно и ярче светить будет.
Мануал - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73278
