Алюминиевый радиатор отопителя
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Знаю,печка-заезженая тема, но отзывов об алюминиевом радиаторе отопителя не встречал. Кто такой ставил поделитесь своими "за" и "против." Очень нужно! Заранее благодарю!
P.S. Меня в нем привлекает цена 500р. и внутренние трубки большего диаметра,меньше шансов на "забивание". Авто-ГАЗ 31029.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
У медной печки, как и у радиатора, вижу только одно приемущество - их легко паять, если потекут. В остальном, по моему, разницы нет.
А по теплоотдаче никаких данных нет?
gaz439
10 Ноя 2006
256
У алюминиевого теплоотдача лучше, но шансов забиться или начать протекать у него больше, и как правильно сказал Женатик он практически неремонтопригоден.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Почему больше шансов забиться,когда сечение внутренних трубок больше,чем у медного?
Не всё, что больше снаружи, больше и внутри. В алюминиевом внутри каждой трубки стоит пластмассовая спиралька( а-ля макароны), для завихрения потока теплоносителя, так что забиваются они тоже неплохо. Я разбирал забитые, вынимал, мыл, собирал. ИМХО эта работа не стоит затраченного времени, поскольку новый алюминиевый стоит не дорого. По теплоотдаче, субъективно, никаких отличий нет. Я ставлю алюминий. Про это писал в статье обзора отопителей.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
..так что забиваются они тоже неплохо...
Ну если система охлаждения в норме(по загрязнению),то хотя бы ориентировочно через какое время начнут показываться первые признаки того,что он подзабился? Год? Два?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Могу сказать, что никогда... он просто протекать начнёт раньше, чем забьётся. На моей 10-ке 2001-го года стоял родной алюминиевый, ещё пока не забился и не потёк.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Мне алюминий не понравился. Отнес обратно в магазин. Холодно. Он меньше по периметру и по толщине. По периметру еще можно уплотнить, но медному трехрядному по теплу он не конкурент.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
сечение штуцеров у радиаторов одинаковое-для 2410-31029 идут 16мм,а для 3110,Газель,соболь и т.д. идёт 18мм.У меня стоит медный радиатор печки с 18мм штуцерами.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Медные еще чистить удобнее чем алюминиевые, более 2 х раз
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ну вот, на выходных собрался менять, а теперь не знаю что ставить... ((((
Один говорит алюминий холодней... Другой-теплей... До завтра надо определиться! HELP! ((((((((
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Под "чистить" подразумевается распайка?
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Значит как повезет. Есть алюминевые теплые и есть медные холодные. ТАк что считай что они по теплоте одинаковые. Если ремонтировать сам не будешь то мне кажется выгоднее брать алюминевый так как он в два раза дешевле. Если сам ремонтировать будешь то выгоднее брать медный так как он ремонтопригоден.
Но это мое мнение оно не обязано совподать с вашим.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну, может мне брак с алюминиевым попался (отсутствие перегородки где положено)... Но медный, именно ТРЕХРЯДНЫЙ почти в 2 раза толще и поэтому воздух, с большой скоростью проходя через него по-любому сильнее нагревается и теоретически и практически.
24,193
В два, не в два, но дешевле - это факт.
Я менял медь на аллюминий. Но менял не за это. Старый (роной) медный забился, купил аллюминиевый - греет великолепно.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Извините, не заметил я этого.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Алюминевый по теплоотдачи понравился.Ещё Одна проблемма, надо ставить фильтр на воздухозаборник иначе соты быстро забиваются так как они слишком мелкие. а чистить их проблемно.
