Бензонасос?
kaizzer
24 Дек 2006
22
ГАЗ-3102i, дв. 406, бак 70 л.
Обнаружил капельки бензина под машиной.
Заглянул под машину - при заведённом двигателе видна течь откуда-то спереди бака (на эстакаде ещё не был).
Мои догадки:
1. Бензонасос? Менять (на какой лучше?) / ремонтировать (есть ли смысл?)
2. Трубки/шланги? (на эстакаде увижу).
3. Варить бак? Бензина в баке немного. Да и при выключении двигателя течь исчезает.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
А насос какой? В смысле в баке стоит или под машиной? Если наружный, то его хорошо видно (и откуда течет соответственно). Если не из него, то видимо из обратки...
kaizzer
24 Дек 2006
22
Машину брал не новую и недавно, поэтому не знаю.
Во вторник заеду на эстакаду и ситуация думаю прояснится...
"Обратка" это что?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Итак:
1. Если бензобак, то течь будет при любом состоянии вне зависимости от работы двигателя
2. Если бензонасос работает - то менять его не надо.
3. Если капает в районе задней двери - то скорее всего крепление бензошланга к бензонасосу (от времени эти шланги просто трескаются)
4. Если капает впереди бензобака и только при работе - то скорее всего где-то есть трещина в шланге идущего от бензобака к бензонасосу. (его надо заменить).
И самое главное не вздумай варить бак не очистив его от бензина и паров бензина, т.е. бак просушить надо. В противном случае будет БУМ!:focus: А потом уже ничего не будет.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Мои догадки:
Варить бак запрещено в любом случае. Если есть дырочка, то можно по тому месту провести пару раз хозяйственным мылом чтобы заделать дырку, но это км на 200 тока хватит - дорожный полевой вариант.
slavianin
7 Фев 2007
92
43
140
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Варить бак можно но нудна.
1. Снял, залил водой (не излужи), закрыл горлавину, заварил трещину, просушил бак, поставил на место
2. Снял, горловиной надел на выхлопную, и часа 4 пущяй молотит (сушит), заварил трещину
3. Хим. пром. широкий выбор всяких там замазак. (наскока действенно не знаю)
kaizzer
24 Дек 2006
22
Спасибо всем большое, и в отдельности IrGaz.
Проблема была в трубочке, ведущей от бензобака к бензонасосу.
Сам бензонасос не тёк и бак в порядке вроде.
P. S. Прогулявшись под эстакадой обнаружил новый повод для раздумий, но об этом в другой теме :)
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вопрос почти из этой же оперы. Бензонасос погружного типа, машина 3110.
Потеет бензином верхняя часть бензонасоса (?) конкретно та деталь, к которой привинчивается шнанг топливопровода. Шелей не нашёл (возможно они ооочень маленькие?) Винты крепления сильнее, чем есть затянуть не могу (ещё чуток и резьба может уйти). Гайка, которая крепит шланг затянута... сильнее затянуть не могу (нету ключа на 19 :blush2: ).
Откуда там может взяться бензин??? Как искать шёли, если они настолько малы, что я их не разглядел?
