что залил чудо масло, и мотор стал работать тише, натяжители и компенсаторы перестали стучать
Вот именно расчесать людей её ГЛАВНАЯ задача, а масло это так, предлог
А данные Вашей лаборатории тоже совпадают? У меня нет личной лаборатории, есть волга 3102 2003г. 320000 пробег. на работе и есть личная 99г.,пробег 370000, купленная тоже на работе. В моторы залито сиби мотор полусинтетика 10-40, заливать стали тысяч 50 назад, никаких негативных последствий, ничего не застучало, давление масла не упало, авар. лампа горит только на заглушенном моторе, по трансмиссионному- в рабочей не знаю чего налито, в свою залил полусинтетику тнк 75-90 GL5, никаких проблем, в коробке была кака, холодная машина пыталась поехать на нейтрали, после замены перестала, но передачи втыкаются так же как и на старом, шумит так же. В предыдущую машину в коробку залил синтетику BP, 75-90, производства UK, работать как на роллс ройсе она не стала. Из всего вышеперечисленного не считаю необходимым заливать импортные масла ценой в два раза выше, но никому и не запрещаю этого делать.ну и что?у нас нефтеперерабатывающий стоит.и именно тнк-вр.правда у нас масло не делают,а только бензин,но качество хромает на обе ноги.и посему со своей стороны я считаю,что если у нас завод сменил имя,то это не значит,что качество повысилось.
вывод-продукт ВР за бугром это одно,а продукт совместный у нас-другое
Друзья, мы в России живем и к сожалению надо учитывать то, что называется подделкой. Возможно и Mannol был как раз произведен где нибудь в Польше. В этом плане лучше пользоваться нераскрученными брендами типа StatOil или Areca. Поверьте эти масла не хуже и минимальная вероятность нарваться на подделку. И последнее, я например, использую настоящее холодное время для проверки масел. В гараже есть несколько канистр с маслами разных производителей. Я наливаю по 100 гр. в маленькие прозрачные бутылочки и на морозе сразу становится ясно, если мутнеет и сильно густеет, то грошь цена надписи на канистре полусинтетика. Это наверняка дешевая минералка.Масло Маннол Молибден 10В40. При -20 превращается в парафин. Наверное из-за всяких загустителей. На зиму (при Т< -20) крайне не рекомендую. Сразу после запуска двигателя давление слишком медленно растёт. Стрелка манометра стала подниматься только через секунд 10-15, кошмар. Но лампа авар. давления погасла почти сразу.
Залил Виско ВР 3000, 10В40. Было -20, вроде неплохо. Значительно жиже при той же температуре, что и маннол. В этом плане зик был лучше, в -35 проворачивался стартёром очень даже не плохо, но на горячую давление было ниже и авто совсем не ехало.
Заливал его, расход на 7 тыс км 1 литр. До него и после него использую Синтойл 10В-40, вот у него угара нет практически, за 7500 км ушло поллитра и то потому что кое где тихо подтекает.Bizol
...если сам двигатель исправен...Все подходят и нормально работают
Тоже перешёл на это масло по совету одного умельца после Манола 10w. В морозы выручало,а с потеплением стал гидрик постукивать,да движок показался пошумней. Посмотрим что в жару. Но большого расхода на угар тоже не заметил.Сейчас залил GM 5W30. Все хорошо. Ни каких звуков, эластичность отлична, даже показалось, что стало чуть тише.
