Фильтр охлаждающей жидкости
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Приколхозил себе на выходных вот такой дивас:
Заколебала меня та гадасть которая плавает по системе охлаждения вместе с тосолом.. а особенно убило сантиметровый слой отложения бяки в газовом редукторе.
Взял бензофильтр и поставил на входе ОЖ в редуктор. Вот уже почти неделя прошла... фильтр покаричневел и немного скукожился, но жижу фильтрует. На выходных заменю его новым... и отпишусь про состояние старого.
Кто пробовал такое делать?
Ну и критикуем конечно. У кого какие мысли?
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Интересная идея, сам недавно заморочился данным вопросом. Воде и ОЖ чистая (пока), но нет предела совершенству. Какое то количество бяки все равно появится, и, без такого фильтра, фильтровать эту бяку будут оба радиатора. +100 автору!!!:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ответ: Фильтр охлаждающей жидкости
стандартный железный бензофильтр(змз 406) не предлагать потому что он открывается только под давлением
Откуда такая информация?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ат верблюда:haha: смотрите дату поста который цитируете.. с того времени ооооочень много воды утекло.... тоесть антифриза утекло:rolleyes:
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Я тут нынче заглянул в бачок - расстроился...Какая-то гадость там плавает, красные ошмётки чего-то, осадок, пылинки...И откуда это всё берётся в герметичной системе??
В общем подумываю то же фильтр сколхозить...
Хохол, - Как они сейчас стоят ещё? Есть толк?
Или просто лучше промыть систему?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Проблему грязи и темноты решел летом 2010. Смена бочка на 105, замена всех патрубков, хомутов, шлангов, радиатора печки(начал вонять), замена всех штуцеров и 4-х кратным полоскание системы охл. промывкой Hi-GEAR (кажется 7-ми минутная.расчитана на 17 литровую СО). После провывки мыл водой. Слито 4 ведра грязи. И залит антифриз NORD.
На сегодняшний день(уровень проверял) течей нет, долива не требует. Антифриз не темнеет, осадков нет.
alsenin53
15 Апр 2011
24
а че если поставить фильтр топливный с отстойником например от дизеля какого нибудь.ошметки останутся и так мелкая хрень.
На ВАЗы в систему охлаждения ставят прозрачные фильтры тонкой очистки топлива. Чернеют они очень быстро и для очистки системы надо использовать 3-4 штуки поочерёдно меняя.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А куды их ставить.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Они веть по размерам подходят на паровые пробки...
Добавлено через 55 секунд
Не пробки,а шланги.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Игорь S 3110,
Боюсь после таких процедур с присадками мне придётся менять главный радиатор. Одно время он подтекал по швам, а потом, видимо грязью забился...
alsenin53,
на пароотводящие трубки если только...?
А может действительно, поставить такой:
http://folderbox.ru/sovety/255-filtry-mekhanicheskojj-ochistki-vody.html
На выходных попробую.
Небольшой оффтоп - если ож не сливается с краника на двигателе, после сливания с радиатора - означает ли это что канал или кран - забит?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а сколько через радиатор слилось? если меньше 9-10 литров, значит в блоке осталась ож .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если сливать только через радиатор в блоке ВСЕГДА останется ОЖ. Для того и поставлен краник в блок.
24,193
Да запросто. Краны эти от слишком редкого использования имеют тенденцию самоустраняться от выполнения функции слива ОЖ, закисают напрочь. Даже если и крутится маховичок (ручка крана), он ничего не открывает. Но под давлением на горячую его незакрытого может запросто "пробить".
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
В общем, купил бензиновый фильтр с отстойником, и на свой страх и риск насабачил его на патрубок обратки идущий от термостата в бак. Тосол там есть только на горячую, поэтому менять фильтр просто - не нужно ничего сливать.
Прошло 6 дней, на дне образовался красновато песочный осадок, сам фильтр тоже в нём, в общем эффект хоть и малый но наверно есть.
Поставил ещё один :)
    116.6 KB · Просмотры: 57
    71.6 KB · Просмотры: 58
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
ИМХО, если в такой отстойник переделать расширительный бачок (т.е. чтобы ниже основного штуцера был какой-то объем), он будет работать не хуже. Вся эта коричневая шняга не премешана с тосолом, а плавает на поверхности, поэтому ее естественным образом через пароотводящие шланги выносит в бачок. Соответственно, задача только в том, чтобы ее там отстоять \ осадить и, возможно, не пустить обратно пока не отстоится (сеточка на основном штуцере).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
А если пристроить бачёк ГУР а,, там такойже фильтр внутри и плотно затягивается крышка, поставить надолно и через пару месяцев поменять на новый...
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
А я продолжу.
После бензинового фильтра, решил попробовать дизельный (вроде так называется) На 3-тий день температура дошла до 100, хоть он был и жарким, но я понял, что что-то не то. Снял фильтр, попробовал продуть - ЗАБИТ НАГЛУХО! а изначально продувался лучше бензинового.
Вывод2: Дизельные фильтры не ставить.
Mortis,
У меня возникла идея доработать бачок, а именно сделать некую сетку под обратным штуцером...Но как реализовать пока не знаю. А вот отстойник, да, идея - думаю сделать будет проще.
Volgawagen,
Была мысль, только бачок ГУРА стоит 300 руб, а бензиновый фильтр 16 руб. :)
    77.4 KB · Просмотры: 40
    67.3 KB · Просмотры: 41
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Ещё добавлю, сейчас, очень субъективно, но кажется, что температура стала меньше. На улице +20, в двигателе от 80 до 85, не больше, даже в пробках где-то 82-85 максимум.
