Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
чей та я запутался... В мануале написано, датчик температуры забортного воздуха стоит перед радиатором. Если это не датчик климата, то зачем тогда для эбу два датчика, ведь второй стоит в гофре ДЗ. И почему тогда в мануале ни слова не сказано про датчик в зеркале?
Суть в том, что у меня наружную температуру показывает, но только со знаком плюс(точнее без знака). А в движении вообще неизвестно что. Я все думал, что по металлу тепло идет до датчика под капотом, вот и показывает неверно.
Че делать, и стоит ли делать что то? Ведь климат не воспринимает показания забортного воздуха, а выставляет заслонки исходя из температуры в салоне.
15,242
8,672
Перед радиатором стоит датчик ЭБУ двигателя, только для Моторолы, на некоторых БК можно увитеть с него показания уличной температуры. Он есть и на машинах у которых климат "три крутилки", там наружные датчики не используются.
На ресталинге датчик для климата в правом зеркале. Очень много по нему написано на нашем форуме. Есль и про показания более теплой температуры и поднимающейся с прогревом салона. Лечат уплотнением прохода в зеркало, что бы тепло с салона туда не проходило, плюс вытаскивают глубже в корпус зеркала, отдаляя от стойки кузова. Есть по этому датчику и схемы с самостоятельным изготовлением.
moff
21 Апр 2010
117
33
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Принимайте новичка. Здравствуйте. ГАЗ 31105, 2007, рейст, дв.406. Проблема такая - запускаю двигатель - всё норм. Когда начинает включаться вентилятор отопителя (не на режиме АВТО), едва заметно (видно только в темноте) загорается чек и значок АКБ. При этом двигатель иногда глохнет. На некоторых оборотах этого вентилятора указанные значки тухнут, а на некоторых наоборот, светятся чуть ярче. Вчера ваще был прикол - начинает включаться вентилятор отопителя - тахомерт падает на ноль (правда потом прошло). Да, и еще - на некоторых оборотах вентилятора отопителя слышны тихие пощелкивания под приборной панелью слева, видимо щелкают стоящие там реле... Помогите пожалуйста советом...
ШеF
16 Янв 2013
39
50
ШеF
16 Янв 2013
39
50
"Усилил" массу на приборке и климате (заодно и на двигателе), не помогло. Симптомы - без вентилятора отопителя двигатель на холостых работает ровно, не глохнет. Стоит включиться вентилятору отопителя (хоть вручную, хоть на АВТО), начинает скакать стрелка тохометра, двигатель по-прежнему работает нормально, но через некоторое время обязательно появляется "провал" оборотов и он и он глохнет... Но если включить обороты вентилятора отопителя на максимум, то все проходит и двигатель работает нормально... Помогите советом...(ГАЗ 31105 рейст, 2007 г.в., ЗМЗ-406, ЭБУ Итэлма VS 5,6)...
15,242
8,672
Каким образом? ШИМ регулятор стоит на корпусе отопителя, как варианты проблема его контактов с той же массой или неисправность регулятора. Продается этот блок.
15,242
8,672
Т.е. сделаны новые массы на приборку и блок управления климатом? На регулятор оборотов не делалась.
Самое правильное было добраться до родной точки присоединения этих масс в салоне, находится она под стеклом, по середине, за воздуховодом на центральные дефлекторы. Добраться можно сняв приборку.
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Добрался, не помогло. Подскажите, где найти сам регулятор оборотов. Видно ли его через нишу снятой приборки?..
15,242
8,672
Регулятор оборотов стоит на корпусе отопителя, на старом салоне доступ к нему сняв бардачок, как с новым салоном не знаю.
attachment.php
слева, тремя саморезами привернут в виде бочонка.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А в ответ - тишина.........
я владелец рестайлинга, а толку. Какие то деталюшки, днем с огнем не сыщешь, поэтоу без особой нужды стараюсь туда не лазить, а нужды пока еще не было.
