Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Зачем же каждый раз? Достаточно одной новой прокладки без герметика и можно раз 30 отвинчивать-завинчивать, ничего с ней не случится. Сам недавно страдал такой ерундой и герметик там никчему.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Завелась!
Переставил привод. Чуть ошибся при установке шкива на 2ю точку, чуть ошибся при установке привода. Но бегунок в итоге стал более близко к каком-то из контактов, чем в прошлый раз.
В итоге - не заводится. Переставил провода 3 раза - завелась. (можно было 1 раз но в другую сторону). Контакт ВВ провода на первый цилиндр получился не тот что в камасутре. Но машина работает ровно с октанкорректором ровно по центру. Прошёл мимо какой-то волговод - сказал двигатель ровно работает. В общем всем спасибо!
Осталось заняться fine тюнингом УОЗ - откопаться из сугроба и понажимать газ в пол на 40кмч (пересчитав 40кмч на другой размер покрышки)
2,259
vsespb, Поздравляю, но привод поставь как положено, чтобы потом не мучаться.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да он видимо нормально стоит (это покажет регулировка УОЗ на скорости), за исключением того что контакты на 1й цилиндр не в том месте. Но с этим я не намучаюсь - до этого ездил с нестандартным располодением проводов. Лучше лишний раз ничего не выкручивать )
Steel
5 Май 2008
665
538
Это называется: "не мешай машине работать":yes2:
vsespb
17 Май 2009
630
143
Угу, если захочется сделать "как положено", я сначала вывинчу все шпильки все гайки заменю на новые, одинаковой длины, какой положенно, шпильки на фиксатор. Помою двигатель, пропаяю все скрученные провода, поставлю кое-где гайки с гровером вместо гаек с пластиковым наполнителем. А потом уже переставлю привод.
Steel
5 Май 2008
665
538
еще и кап ремонт двигателя сделаешь:spiteful:
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да, старая волга это такая "ментальная ловушка". Со времён окончания школы точно знал, что для меня чинить авто самостоятельно - это полный идиотизм. А счас понемногу и до переборки движка дойду..
Steel
5 Май 2008
665
538
Волга это конструктор, который не стоит доверять сервисменам, они как всегда умудряютья накосячить в самых простых узлах волжанки...поэтому лучше самому или под присмотром опытных специалистов;)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да, помоему то что они косячят это прямое следствие 1) плохих запчастей 2) отсутствие запчастей (на 24ку) 3) убитая машина - две неисправности замечательно работают друг с другом не проявляя симптомов 4) старая машина - мало кто знает её устройство, а вы видели когда-нибудь чтобы сервисмен читал книжку ? 5) протянуть гайки через день и позже после ремонта - это что на всех машинах ? или только на тех которые расчитаны на самостоятельный ремонт ?
Steel
5 Май 2008
665
538
Romuald, Если зажигание контактное, увеличь зазор, и будет тебе счастье)))
:stop:Наобум этого не стоит делать! Есть такое понятие как угол замкнутого состояния контактов. При чрезмерном его увеличении возможно появление пропусков зажигания на высоких оборотах... по мануалу меряется щупом, должно быть от 0,4мм до 0,5
Добавлено через 5 минут 11 секунд
1) Не стоит нарываться на левак.
2) Как это нет? Они были есть и будут.
3)Если руки не кривые можно сделать:)
4)мож читал когда первом классе учился читать:lol:
5)Это на всех машинах;)
OneWay-86
25 Сен 2009
У меня тепрь такаяже проблема ... только переставляя с зуба на зуб либо слишком раннее ... либо слишком позднеее ... я мог провернуть как нибудь сам трамблер ... или это невозможно????
Steel
5 Май 2008
665
538
Невозможное возможно:spiteful:
почитай тему с самого начала;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Зажигание. Как настроить?!
Уважаемые у меня такой вопрос- при установке начального УОЗ с помощью стробоскопа в некоторых мануалах настоятельно советуют отсоединять и глушить шланг идущий от вакуумкорректора, в других об этом не упомянуто-- где истина? Насколько я понимаю на ХХ вакуумкорректор не должен работать?!
24,193
Наоборот. Его коррекция сводится к нулю при минимальном разрежении в коллекторе, а это возможно только при максимально открытых заслонках или слишком малой частоте вращения КВ (менее 10 об/мин).
