Проблема Генератор не возбуждается
Кирилл43
10 Май 2011
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!?!?!?!
Добавлено через 12 минут 45 секунд
зелёный провод с тахометра, а розовый чрез кой то диод и лампочку и стрелку, гена не возбуждается но лампа заряда не горит, а напруга не идёт, на старом гене даш рхх 3000 - 3500 свиснет и пойдёт напруга, на новом до 5000 и то невсегда срабатывает(ну ето я понимаю самовозбуждение у него происходит)
Добавлено через 27 минут 4 секунды
сделал на прямую от кнопки пока что, на секунду подаю плюс и всё работает, может что с панелью приборов случилось, при чём там тахометр и генератор??
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Sliron, Соедини одну щетку с (+) гены (и АКБ).
Вторую с "массой".
Заводи мотор.. Генератор должен возбудиться (если он исправен).
Фсе..:)
ЗЫ. И не вздумай при работающем моторе отключить АКБ (клацнуть "массой").. а то будет ..опа. :)
Sliron
13 Янв 2017
Вторую с "массой".
Извините за занудство, можно уточнить для альтернативно одарённых (т.е. для меня):
регулятор напряжения при этом вообще отключить? И на любую из щёток дать "+" от генератора, а вторую замкнуть на корпус автомобиля, так что ли?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да. Именно так.
АКБ от генератора не отключать.!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Sliron, На разъёме реле-регулятора два провода,розовый и жёлтый,жёлтый коротим на массу и наблюдаем за вольтметром,не газуем,т.к. если генератор исправен,то будет большой скачок напряжения.
ГУРУ
12,131
5,472
Пришёл и на мою улицу праздник. :(
Гена после запуска начинает работать при оборотах не меньше 2000. На мЕньших не возбуждается.
Потом работает нормально.
Зарядка есть. Напряжение в сети (по БК) после возбуждения 14,1, затем падает до 13,9-13,8.
Ront
29 Мар 2013
29
Надо в первую очередь смотреть, генератор выдает ли напругу, может быть с обмотками что-то, вполне даже обрыв может быть.
У меня тоже с генератором какая-то беда была, то дает напряжение, то не дает, загорается лампочка. Контакты в норме были, щетки тоже менялись, решил не заморачиваться, отдал на ремонт, в Екб тут делают. Причем не дорого, на легковые авто от 800 рублей.
29 Июл 2017
генератора
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.Газ 31105-590 2008г.в.генераторDENSA 56044 530АС ЭБУ МИКАС ТМ 11CR.Сгорел регулятор напряжения.Попёрла зарядка за 17В.Заменяю регулятор на аналогичный,нет возбуждения на генераторе.Ни один предохранитель не сгорел.Тоько лампы ближнего света и перестала пикать звуковая сигнализация открытых дверей. кто знает схему подключения данного генератора конкретно пошагово.Помогите.Регулятор напряжения находитя на правом крыле под капотом 3702-01.Есть ли связь данной схемы с ЭБУ.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Re: генератора
Привет! При наличии выносного РР, связи с ЭБУ не должно быть. Какой РР стоял? Какие цифры стояли перед "3702"? Есть два вида РР - одни регулируют по "-", другие по "+". Большинство РР регулируют по "+" (одна щётка подключается на "-"). Проверить наличие "+" на клемме "15" РР. Удачи.
29 Июл 2017
Re: генератора
Стояла цифра 13 т.е.13.3702-01. Извини .Подскажи не профессионалу,где находится клемма "15".Заранее благодарен.До встречи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Re: генератора
Привет! На корпусе РР две клеммы "15" и "67". "15" - это подача "+", "67" - выход на ген-р, на ОВ. Если нет цифр, должно быть "+" ("15") и "ш" ("67"). Не помню точно, но этот РР, по-моему, для регулировки по "-" (на щётки должен подаваться "+" и, через РР на "-"). Лучше всего купить и поставить РР 121.3702 (ВАЗовский). Удачи.
29 Июл 2017
Re: генератора
На данный момент ситуация такова.При подаче 12В на черный провод возбуждения генератора(на щётку) появилась зарядка.Напряжение на дисплее 14,1В,на приборе 14.4В.Вобщем нормально.Суть вопроса в другом.Получается что желтый провод на другую щётку ,идущий с РН 132 3702-01 является плюсовым и чёрный провод тоже со знаком плюс.Вопрос такой,откуда идёт чёрный провод на вторую щётку,есть ли на нём какие либо предохранители,диоды,лампочки контроля ,откуда на него подаётся напряжение и прочее т.к. на данный момент контролька на нём горит в пол накала и возбуждение генератора не пороисходит.Кто знает маршрут (схему) данного чёрного провода подскажите.Заранее благодарен.
Добавлено через 22 часа 56 минут 3 секунды
Большое спасибо за оказанную помощь.Вы правильно информировали. Этот РР для регулировки по (-).Желтый провод на одну из щёток подаёт (-) с шунта РР.Другой провод (+) на другую щётку взяли с воспомогателной реле регулятора напряжения (красный провод) ,расположенной вместе с РР напряжения на правом крыле под капотом.(+) включается замком зажигания.Всё заработало.Напряжение на дисплее 14.2. По мере зарядки подсаженного аккамулятора и включении дополнительных потребителей опускается до 14.1-14.0. По первому впечатлению от пробной поездки машина бежит резвее (впечатление может быть ошибочным,но так показалось).Пропало самопроизвольное увеличение оборотов двигателя на нейтралке или при выжатом сцеплении.Единственно,что не нашли путь прокладки старого (чёрного) провода (+),откуда он подключен.По словам некоторых автоэлектриков он должен идти с дисплея и каким-то образом связан с какой-то установленной там микросхемой.Все спасибо.До Встречи на форуме.
15,242
8,672
Re: генератора
У Вас машина ЕВРО-3 с ЭБУ МИКАС-11CR? Просто такое поведение характерно для машин с ЭБУ Моторола, где возбуждением генератора управляет сам ЭБУ.
29 Июл 2017
Предположительно ,что проблема с РР напряжения начались гораздо раньше,поэтомупроисходило самовоздуждение генератора из-за пробоя РР на массу,как в конце концов и произошло.Сгорел РР напряжения,произошло замыкание на массу,попёрло напряжение за17 В.Только раньше это происходило периодически,пока не дошло до логического конца.Буду впредь внимательнее к поведению автомобиля.
