ЗМЗ 511 + коробка ГАЗ 24
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Здравствуйте! Как точно разметить отверстия под коробку ГАЗ 24 в колоколе ЗМЗ 511?
24,193
наружным как дырка в колоколе,
Вот она - собака.
Отверстие колокола не соосно с коленвалом!
При таком сочленении либо будет быстро разбивать сцепление, либо подшипник КПП, либо (не дай Бог) заднюю опору коленвала.
24,193
В чем причина несоосности?
В процессе изготовления.
Технологию представляете? Вот сделали отливку, затем сверлят и растачивают отверстия, нарезают резьбу, вворачивают шпильки и т.д.
Так вот отверстие колокола не обрабатывается на станке, не растачивается. Это отливка. А вот отверстия под коленвал, распредвал растачиваются. Причем с одной установки все опоры вала растачиваются! Иначе - валу кирдык, сломается!
WheelNuts
8 Фев 2009
25
16
Уважаемый, отверстие колокола обрабатывается, причем совершенно соосно шейкам колена. И ставится колокол на штифты. А вот КПП на штифты не ставится - там шпильки не выполняют функции центровки. На ЗМЗ-24/402 даже колокол с блоком распаровывать нельзя как раз из-за центровки. Или на В8 иначе? Курим мануал.
24,193
Да ладно. Может это на V8 так делают? Цитату или фото в студию, пожалуйста.
Позвольте процитировать выдержку из книги по 402 двигателю.
К заднему торцу блока шестью болтами крепится отлитый также из алюминиевого сплава картер сцепления. Точное положение картера сцепления, необходимое для правильной работы коробки передач, обеспечивается двумя установочными штифтами диаметра 13 мм.
Задний торец картера сцепления и отверстие в нём для установки коробки передач для обеспечения соосности первичного вала коробки передач с коленчатым валом обрабатывается в сборе с блоком, и поэтому картеры сцепления не взаимозаменяемы.
Убедительно?
WheelNuts
8 Фев 2009
25
16
Навскидку: В мануалах по ЗМЗ-В8 установочные штифты МКПП не встречаются. Стало быть кроме центрального отверстия колокола центроваться не по чем.
24,193
По факту - скажи как центруется КПП В8
Я не знаю, поэтому и спрашиваю у тебя. Думал - ты шаришь. :(
вместо занудства и внесения сомнений.
А кто говорил, что это всё очень просто? Я говорю, как это должно быть. Как оно на самом деле делается - не знаю, но тот вариант, что предложи ты требует некоего технического обоснования. А про занудство вспомнишь когда у человека разорвет блок из-за несоосности на больших оборотах посреди чистого поля.
24,193
ROMANN, Вы про которую "дырку"? Про ту, что самая большая? Тогда нет.
Если отнять колокол от КПП и приставить его к двигателю, то центровать можно по отверстию под первичный вал. Только надо сначала проверить, насколько это (малое) отверстие соосно с самим валом при установленной КПП.
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
24,193
ROMANN, Не годится!
Крепление колокола к двигателю через отверстия под болты (или шпильки) имеет определённую свободу перемещения. Не садятся они плотно! А вот плотность посадки обеспечивали те самые штифты, отверстия под которые засверливаются всборе при строгом выставлении осей первичного вала КПП и коленвала.
24,193
Так колокол же родной от блока В8.
Тьфу!
А я и не подумал об этом. Тогда проблемы могут возникнуть только по длине первичного вала КПП и точкам её крепления к колоколу.
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Я не про крепление колокола к блоку, а про крепление кпп к колоколу
Подойдет
Про это и был вопрос. Так значит просто ставить коробку, отмечать, сверлить, резать резьбу и все?
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Как хорошо, что змз не придумал на тот момент ничего нового, и многие вещи подходят друг к другу!:gaz_love:
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТВЕТИЛ!
24,193
