Ну вот и разбор полетов
Гремлин
3 Июл 2008
396
Началось с дробления, достал шум коробки на холостых(при выжетом сцепе шум проподал), звук БЗДЯНЬ при троганье и в движении при переключении передачи и резком газе.
Разбор дался мне с нервами - грязь и масло+холодный гараж и работающий обогреватель.
Собственно выявил причины - выжимному хана - от руки шелестит ужас;
сцепление под замену; на втором кардане(ближе к мосту)крестовина брякат.
По коробке вопрос - поставил ее на верстак и при покачивание первичного вала в право-влево в коробке слышится громкий бряк. Похоже толи на зазор в шестерне, толи на гуляние подшипника, звук идет со стороны хвостовика. Думаю это не нормально. Я прав?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
К сожалению ув.Гремлин, вы правы. Хотелось вам подбодрить, но увы, симптомы которые вы описали:
константируют, что нужно "хирургическое вмешательство", удачи в ремонте авто.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Вобщем то так и думал, просто хотелось услышать еще одно мнение - так сказать толчок к действиям. Уж очень не хотелось лезть в коробку.;)
Добавлено через 13 часов 11 минут 23 секунды
Продалжаем разговор. Сегодня разобрал коробку. Стук исходил от шестерен первичного вала и блока шестерен - такое ощущение, что великоват зазор между зубьями. Подняв эти шестрени рукой и покрутив вал стало тихо. Еще нашел отметины от тисков на первичном валу - видать и правда не соврал старый хозяин, что сдавал ее в таксопарк на ремонты.
1.Шайб под блоком шестерен в переднем картере не нашел - а нужны ли они и если да, отдельно их продают?(хотя в камасутре на схеме по умолчанию стоят).
В передний картер подшипник промвала залазиет с натягом, если болтать за другой конец вала качения не заметны, а вот в заднем картере просто алес - качается и "выходит и входит" со свистом. Видать разбилось пасадочное место, только от чего и как:glare:???
2.По вышеизложенному - идти покупать задний картер коробки или как нить исправить люфт моно?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В передний картер подшипник вторичного вала залазиет с натягом
Это как так?
Вторичный вал вообще переднего картера не касается, в переднем картере только первичный и пром вал.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Это смотря с каким свистом :) В подобных случаях наплавляют подшипники. Если свист не очень велик, накернивают посадочное место. Но в любом случае - кот в мешке. У кого-то эти меры оказываются действенными, а у кого-то через определённый пробег всё повторяется. По своему опыту могу сказать следующее: свою коробку давал в разные ремонты несколько раз. В последний раз контролировал самостоятельно. Сам разбирал несколько раз. Не шла коробка с самых первых дней. И хрусты, и тугие включения, и болтанка рычага и многое другое. Все методы испробованы, денег на запчасти ушла уйма, но воз и ныне там. И тут купил б/у КПП за 2000 рублей. Вчера отдефектовал её, докупил прокладок и установил. И все мои проблемы кончились! Наконец-то я узнал, что такое Волговская коробка :) Моя лишь отдалённо своей работой напоминала её. Теперь езжу и привыкаю. Так что, не факт, что после замены частей и ремонта посадок она запоёт...
Гремлин
3 Июл 2008
396
Это как так?
Опискался я. Конечно речь идет про промвал - блок шестерен.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
И тут купил б/у КПП за 2000 рублей. И все мои проблемы кончились!
Ну что тут сказать. Повезло. У нас тачки продают с пробегом от 120 тыр, думаеца такой карабас не лучше будет. Надеюсь только на то, что если один сумел криво собрать - другой завсегда сможет правильно перебрать.
Добавлено через 22 часа 56 минут 49 секунд
Купил сегодня набор подшипников. На коробке написано ГАЗ 31029....... В комплекте лежат два роликовых подшипника. У меня на промвалу стоят шариковые. По умолчанию в коробке 2001 года какие должны стоять то? А то собирать надо и вот в раздумьях.
Кстати после 40 тыщ пробега подшипники при прокрутке шестерен руками гремят ужас. После замены все стихло. А вот синхроны все как новые ни проточки ни задира.:)
Гремлин
3 Июл 2008
396
Сегодня начал сбор коробки. Не стал ставить роликовые подшипники из набора, а купил шариковые. Что странного, так это номера на них и ролики и шарики с одним номерком 50305; кстате старые шарики были с пластмассовыми сепараторами, а новые только железо.
После переборки и установки под пром вал в передний картер прокладки стало немного потише и клацает меньше, но видать шум все же должен быть так как избавиться полностью мне от него не удалось.
Установка каробки заняла 1 час(при том что была оправка самоточенноя), мне эти 25кг:mad1: показались тонной. С помощью бога и какой-то матери удалось водрузить. Понял одно - без помощника жопа полная.
Заодно поменял сцепу на Крафт. На работе вытачил шайбу d=22мм, отверстие 11мм. Но при установке со старым штоком выжимной сильно плотно к корзине встает, поэтому вместо нее поставил регулируемый шток. Настроил чтоб зазор выжимного был 0,5мм от корзины.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
На автомобилях Волга с саморегулирующимся РЦС подшипник постоянно прислонен к лапкам корзины сцепления и вращается вместе с ней. Верни все на родину, иначе через 100 км начнёшь кричать что коробка разваливается, передачи не включаются.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Это я вкурсе.
И это тоже я понимаю
А вот здесь не ясно. Если подшипник вращается вместе без нагрузки или отделен от корзины свободным зазором в 0.5мм то что здесь опасного? И так и так нагрузке нет. В старых волгах(24, 21) лапка ццепления вобще пружиной назад отводилась, дабы подшипник не прижимать к корзине. А регулируемый шток поставил, чтобы поршень работал на всю длинну, а не на пол цилиндра.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
мне эти 25кг показались тонной. С помощью бога и какой-то матери удалось водрузить. Понял одно - без помощника жопа полная.
Ага :) Я вот нашёл ещё плюс стартера с кнопки. Пока я пытался попасть первичным валом в шлицы все матерные слова вспомнил и ещё три новых придумал :) Провернуть вторичный вал не представлялось возможным. Потом я вспомнил про заветную кнопку и попросил напарника, который сидел в салоне и ... слушал музыку сделать толчковый ход кнопкой. Он это осуществил и КПП тут же влетела на место...
