Пришло время менять саленблоки.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проблема в том, что я никогда этого не делал.
Насколько я знаю саленблоки (резинка) запрессовывается в рычаг, а потом в нее запрессовывается втулка. И как я понял с запресовкой втулки и резинки много проблем.
В интернете нашел саленблоки уже готовые, которые просто запресовываеш в рычаг и все готово.
Кто нибуть ставил такие, интересует мнения и отзывы.
Да забыл Подверстка шкворневая.
    101.1 KB · Просмотры: 467
К133
1,584
775
Ответ: Пришло время менять саленблоки.
к сожалению завода под рукой у меня нету.. а приспособа для ремонта рычагов шаровой имеется какая нибудь?? имеется ввиду выпрессовка..
а как на фотке в 5 посту не идет?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я купил почти такую же.. но удешевленный в части болта вариант)).. есть небольшая проблема ввиде зазора.. то есть шайба-толкатель упирается не в наружную обойму, а во втулку.. в принципе немного 0,5-0,8 мм.. но можно изготовить и еще одну подкладочную..
    253 KB · Просмотры: 154
    190 KB · Просмотры: 106
    218.6 KB · Просмотры: 112
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
итак.. попробовал в эти праздники - не получилось((.. причем открутились болты на раз-два.. не смог выпрессовать гильзу наружной обоймы из рычага.. в свете последних событий был придуман съемник.. отсюдова вопрос - есть у кого знакомые на заводе с механическим цехом в пределах Ебурга, Первоуральска, Ревды?? нужно выточить четыре детали..
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Расскажите уважаемые, кто сведущ, для чего в нижнем стакане съемника отфрезерованы вырезы по бокам? А то я приспособу сделал, но без этой фрезеровки. Чем это грозит?
Евгений С.
23 Ноя 2008
Пробег у меня под 100 т.км, машинка стала плохо управляться рыскать по дороге, первичный осмотр выявил, что сайлентблоки верхних рычагов выходили свое, решил менять сам ,купил сайленты в магазине газсервис такие в синих коробочках типа написано оригинал газ, все запчасти в таких продаются ,вроде как написано 2 ресурс, (чтобы пусто им было!!!!!)
Делалось все по уму т.кпо образованию инженер механик, да и автослесарем работал года 3. Гдето спустя пару сотен км машинко снова стала рыскать ,загнал на подъемник, смотрю замененые сайленты разорваны впух и впрах, износ такой что я на родных лучше бы еще ездил тыщ. 50,. Я в магазин где продали,думал может партия такая попалась мож х.з , менеджер магаза сказал не у нас в сервисе ставили , деньги не отдадим, ну думаю хрен с вами,объехал многие магазы на прилавках лежат только такие же сайленты в синих коробочках. Купил снова такие же за неимением других на вид они выгледят как надо. Ровно через пару сотен их снова разорвало :rofl: наше качество!
В интернете вроде продают полиуретановые но тоже как бы никто про них ничего не писал, мож тоже нарвешься на г .... полное ,только заплатишь еще в 2 раза больше. После решил заказать другу,который таскает запчасти в магазины с нижнего , чтоб он там прикупил эти злощастные сайлентблоки. Купил в какой то там конторке, без упаковок сказали на заводе такие ставят, на них написано там еще что то было резина кстати серая. Поставил уже 6000 т км полет нормальный.:)никакого износа не наблюдается.
    426.1 KB · Просмотры: 160
    377.5 KB · Просмотры: 153
    376.5 KB · Просмотры: 153
    382.4 KB · Просмотры: 161
    500 KB · Просмотры: 142
К133
1,584
775
Эдуардус
19 Июн 2010
Re: Ответ: Пришло время менять саленблоки.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=919
А где можно найти инструкцию по пользованию семником
Добавлено через 13 минут 36 секунд
подскажи где взять инструкцию по семнику
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кто знает, где в Москве купить сайлентблоки БРТ рычагов 31105. ???
ищу не нахожу. :help: в Москве тоже много чего не найти :(
Или кто поможет с покупкой и отправкой сайлентов (производства БРТ)Балаковорезинотехника. ?
