Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3895Р
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 22.06.2011, 14:32   #1
absidan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Троит, пропадения, не тянет
Появилось это недавно. Думал бензонасос, поменял-не то. Свечи и провода менял тоже самое. Постепенно добрался до ДМРВ, и понял, что когда его отключаешь перестает троить, но держит очень большие обороты. Вообщем так и ездил до вчерашнего дня. А вчера она стала троить и без ДМРВ тоже. Вообщем стал грешить на форсунки. Топливный фильтр менял.
Микас 7.1 Двигатель 405.
Кто что думает? Какие соображения? Спасибо.
Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 14:55   #2
Николай 85 Мужской
Клубовец
Аватар для Николай 85
Авто: ГАЗ 3110, 406, Шкворня, ГУР, 2001.
Солидарность: 0
177 (Чайник)
Re: Троит, пропадения, не тянет
Я полагаю что форсунки, так же рекомендую проверить целостность проводки и надежность соединения фишек и контактов до форсунок катушек зажигания и Микаса
Последний раз редактировалось Николай 85; 22.06.2011 в 15:16.
Николай 85 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 14:59   #3
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 886
8486 (Автослесарь)
Померять компрессию в цилиндрах, возможен прогар клапана.
Цитата:
Сообщение от absidan Посмотреть сообщение
Наконечники менял? Бывает частенько пробой наконечника на стенку колодца, пробой видно визуально.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 15:02   #4
Николай 85 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
177 (Чайник)
Имхо верно, но форсунки тоже немаловероятно, так как при отключении ДМРВ микас изменил топливоподачу и "сгладил" дефект
Их кстати несложно проверить не снимая если есть возможность подключиться к компу
Старый 22.06.2011, 16:23   #5
absidan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Брал провода с наконечниками. Почему тогда если клапан прогорел она без ДМРВ работала норм? Я думаю что забились форсунки. А на диагностики мне сказали всё хорошо.
Старый 22.06.2011, 17:08   #6
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 886
8486 (Автослесарь)
вот и не заметно было, теперь болезнь прогрессирует, форсунки могут, но не думаю что настолько, тем более загрязнение постепенно сказывается, начиная просто с потряхивания двигателя.
Помереть компрессию не долго, а уж дальше делать выводы, а то можно выкинуть кучу денег на ненужные замены.
Старый 22.06.2011, 17:19   #7
Николай 85 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
177 (Чайник)
... так же рекомендую проверить целостность проводки и надежность соединения фишек и контактов до форсунок, катушек зажигания и Микаса
Старый 22.06.2011, 20:19   #8
absidan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Сейчас своими руками снял все форсунки, промыл каждую керасином, у одной дырочки были почти напрочь закрыты нагаром. стала работать хорошо, но есть перебои при начале движения. думаю свечи или ВП. компрессию замерю обязательно....
Старый 23.06.2011, 19:06   #9
Николай 85 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
177 (Чайник)
И посмотри еще воздушные шланги на предмет порывов и подсоса снаружи неучтенного воздуха (например гофрированный нижний шланг РХХ, у меня постоянно трескается), раз низы плохие
Старый 23.06.2011, 23:10   #10
КВИН Мужской
Клубовец
Аватар для КВИН
Авто: ГАЗ-2752- Соболь, джили Эмгранд, ВАЗ-1113
Солидарность: 0
1575 (Любитель)
Круто!
А разве на диагностике не троила и э-э-ээ "пропадений" не было? Правда я с трудом представляю что это такое. Может провалы?
__________________
За рулём с 1976 года.
Последний раз редактировалось КВИН; 23.06.2011 в 23:14.
КВИН вне форума Ответить с цитированием
vlr (24.06.2011)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Троит двигатель 406 rifey 406 82 07.08.2015 22:56
Троит ValtroN 402 75 02.11.2011 22:13
[Проблема] В гору не тянет, на ХХ работает как пароход Felix96RUS 406 2 16.11.2010 18:37
Троит сцуко! artmichurinsk 402 5 08.08.2008 21:13
Не тянет 406-й Dolarion Двигатель 4 09.03.2007 10:43
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
