Проблема Поставили ситему охлаждения с 406 на 402
Vovanbolvan
27 Окт 2009
В общем есть ГАЗ 31029 - на котором поменяли мотор (сняли с рабочей машины). В процессе установки двигателя решили, что принудительный обдув это прошлый век и поставили новый радиатор алюминивый от 406 мотора + электро вентилятор в 11 лопастей. Бочок расширительный от 406 как полагается разместили над вакумником.
Что в итоге 402 мотор с радиатором, карсоном, расширительным от 406.
Во время эксплуатации выявленно, что система охлаждения не справляется с нагрузкой. При езде на высоких оборотах двигатель перегревается, при езде на низких пропеллер еле справляется и работает практически без остановки. При этом за окном сегодня + 13.
я в шоке. Был ли у кого опыт, как решали проблему?
15,242
8,672
Про узкие трубки не шутка. На этих новых радиаторах действительно сильно сплющены, что улучшает съем тепла с протекающей по ним жидкости. Но вот только тяжелее жидкость проталкивать, плюс горизонтальное расположение.
На старых радиаторах трубки вертикально и меньше сплющены, соответственно проходит жидкость легче плюс конвекция сверху вниз самой остывающей жидкости.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Совершенно верно! Все всего знать не могут, надо время ...
dantist72
24 Апр 2015
71
а радиатор то у тебя новый?али старый?если старый то скорее всего забит,сам так же еб....грешил на помпу ,термостат-поставил вентиль,а толку нет.пока как то по лету на ходу температура стала рости -тогда и понял писец радиатору,поставил новый двух рядный аллюминевый родная крыльчатка с расширителем от 105,проблем нет .радиатор с завода стоял медный трех рядный с вертикальными бачками.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на 402 двигателе установлен радиатор алюминевый от 406 мотора 2-х рядный. Родной принудительный вентилятор убран, вместо него установленн родной пропеллер на 406 мотор который крепится на радиатор со стороны двигателя (11 лопастей), + дополнительный перед радиатором со стороны фар так сказать менее мощный (про него забл напиать вначале )
У вас два электровентилятора?
Или я не чего не понял, от слова СОВСЕМ.
15,242
8,672
karachai
2 Мар 2013
166
11
@Vovanbolvan,
Привет. Что сделал я:
Радиатор алюминий. Перед радиатором стоит бошевский вентилятор.
Вентилятор работает от двух датчиков 82-87 и 87-92. Плюс в салон выведена кнопочка на принудительное включение. Вторую зиму полет отличный.
А по теме смотри термостат(свари его) - посмотри открывается ли он ваабще!! и помпу..
P.S.
Двигатель на моей змз 402.1 ...
karachai
2 Мар 2013
166
11
@AlekseyM, да!
собрано плавное включение через вариатор. если генератор исправен то и просадка при работе вентилятора особо не заметна. первая скор. на температурном диапазоне 82-87 вторая 87-92...
