Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Не понимаю зачем принудительно разгонять двигатель до 4000 оборотов?
Глухой выхлоп бывает когда смесь не воспламеняется, а не воспламеняться она может либо когда смесь бедная, либо когда нет искры в одном из цилиндров. Я бы посмотрел величину импульса впрыска на этих оборотах.
похоже на датчик распредвала..... когда в аварийном режиме впрыск идёт обеднённый.....и вот тут похоже начинается свистопляска на оборотах....не пробовал но вполне допускаю...... надо будет как нить чью нить машинку помучить на работе ......
а ещё может быть проблема с выхлопной системой......были машинки у которых в резонаторе отваливались-отгнивали перегородки и на больших оборотах пргосто затыкали выхлопную систему и двигатель просто задыхался собственными газами ..... проверяеся просто, отсоединяешь весь глушитель от приёмной трубы и едешь...... если машина поехала, значит беда в глушителе.... если нет, ищем в маторе ...
Поставил ДМРВ от симменса. Все встало на свои места, чуть подвывает но продолжет тянуть. Конечно это изврат. Но всегда хочется иметь запас мощности на обгоне. Разве не так?
