Дергается двигатель, щелкает реле
vilton
26 Сен 2016
54
Проблема такая, месяца два назад началось, едешь хоп какоето реле в ногах щелкнет машина дернется и дальше едет, теперь это происходит очень часто, выяснил что главное реле поменял его не помогло, контактную группу поменял не помогло, плавкие вставки все поменял тоже не помогло, что может быть? плюс с мозгов на реле идущий пропадает? Может у кого было подобно, счас стала настолько часто дергать что ездить невозможно
15,242
8,672
С работой вентилятора отопителя не связано? А то бывает проблема с конденсатором регулятора скорости вентилятора, из-за него начинают релюшки щелкать, дворники включаться ...
15,242
8,672
На корпусе отопителя стоит блок регулировки скорости вентилятора. Блок имеет электролитический конденсатор, вот у этого конденсатора любит отлетать от платы ножка и начинаются чудеса электрики, если вентилятор включен. Пропадают чудеса при выключении вентилятора или при максимальной скорости.
15,242
8,672
Если салон 3110, то без проблем можно добраться до модуля, он за бардачком. А вот с новым салоном сложнее.
Добавлено через 41 секунду
Но не факт что дело в нем, может просто масса где то плохая.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
реле в ногах щелкнет .... выяснил что главное реле
Похоже новый салон, в старом главное реле под капотом.
15,242
8,672
Может и не в нем. Это просто вариант и для развития :)
Массы надо проверить. Массы ЭБУ привернуты под впускным коллектором, недалеко от массы с аккумулятора.
Для Моторолы еще критична масса на ее корпусе, ЭБУ должен быть привернут на зачищенные площадки. Как для МИКАСа не знаю, они вроде и без крепления работают.
Информация по массам http://chiptuner.ru/content/ground3/
8,642
1,758
775
@vilton, На заведенном моторе включи печку, если начинает глючить электрика, то точно регулятор.
Снимать панель просто: вытащить воздуховоды (решётки), снять накладки под дерево и открутить шурупы, снять приборку, с торцов вытащить заглушки (при открытых дверях) и выкрутить по саморезу - всё,
панель без труда снимается.
vilton
26 Сен 2016
54
с утра ехал на работу выкрутил вентилятор на полную, потом ваще выключил, машина всеравно дергается и релюха щелкает, получается не конденсатор. теперь уже не знаю че и думать, массы все в норме
CHR
14 Май 2014
32
49
На главное реле 12в идет с предохранителя № 9 (15а) Проверь цепь.
А включается гл.реле с ЭБУ через разъем Х38 .5.Этот разъем находится около крана печки, тоже проверь.
