Всем привет! Волга крайслер 2007 г.в моторола 790af, иногда приходится долго крутить стартер, так как не заводится срузу. Проблема появилась месяа два назад. И если сразу не завелась то потом будут отсечки на скотости 100-110 и оборотах выше 2500. По компьютеру пишет ошибку 0340. Датчик снимал протирал . Хватило на день без проблемной заводки. Потом все снова. где копать или что проверить и заменить? Заранее спасибо.
