Авто Запуск...Или не стоит!?
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Вот назрело у меня установка Сигнализации!!!
И решил поставить с Авто Запуском двигателя, двиг 406. Т.к. скоро зима и машинка ночами будет стоять на стоянке, Настроить Авто запуск на определьнный интервал времени прогрева двигателя, дабы не замер в сильные холода да и с запуском, чтоб не было проблем.
Может кто-то, что-то может посоветовать или поделиться личным опотом пользования такой Сигнализацией, может есть какие-то НО!!????
Заранее Всем БЛОГАДАРЕН!!!
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
53
140
Я не стал ставить, хотя сигналка позволяет. Боязно: уедет сама (не дай бог разобьет еще чего), зимой на ручник ставить стремно. Да и завод зимой с включенным сцеплением, с замершим маслом в коробке - это сильная нагрузка (не факт что заведется).
MVA
7 Апр 2007
139
VaDiK_3102, а надо оно для нашей местности?
У нас морозы сильные от силы неделю держатся, да и 406-й в морозы себя чуствует прекрасно, главное аккумулятор и масло нормальные чтобы были. Заводил сколько раз без проблем и в -25 и в -30, ну может чуть подольше стартер покрутит чем обычно.
У знакомого на М-2141 стоял дистанционный запуск, так он им обычно пользовался утром за 10-15 минут до выхода из дома, чтобы в машину сел и поехал и в машине уже тепло.
НО как раз есть: машину надо оставлять на ручнике, а не на передаче, что в морозы чревато примерзанием колодок к барабанам.
Вот и MaXX-3110 еще подсказал про включенное сцепление и неразогретое масло в коробке.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Уехать то не уедет, а на ручник ставить не желательно зимой, не дай бог колодки примерзнут. Вот РУЧНИК меня и останавливает, ставить или нет.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
У меня стоит. Проблем не было. Всю зиму ездил в любой мороз. Заводится нормально, я так думаю в коробке масло тоже остыть не успевает за тот интервал что выставлен, так что все крутится нормально. Уехать может только с горки. Ручник не обязательно сильно затягивать - лишь бы концевик сработал. В общем я не жалею. У меня Mongoose EMS 1.9. Единственно - была заморочка с настройкой, если кому интересно - расскажу...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
53
140
ну а как тогда? на скорость нельзя, на ручник тоже... А при замерзшем масле в коробке и мосту машина легко едет на нейтралке.
какой же интервал стоит? каждые полчаса? При морозе скажем в -25/-30 ?
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Правильно сказал Oleg, не стоит сильно тянуть ручник. Лично у меня на стоянке если есть пригорок то не большой, всегда если ставишь на раскатку, выходишь и ложишь камушек под колесо, и все попытки Авто покинуть место парковки Я думаю исключены.))
А насчет интервала запуска Я думаю что раза 3-4 за ночь вполне хватит. Т.е. всреднем время простоя за ночь 8-10 часов, значит и интервал 1,5-2 часа между запуском.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
При -30 каждые 3 часа. Честно говоря не мерял температуру масла в коробке, но она заводится. Про настройки - щас поужинаю и расскажу...:)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я перед прошлой зимой не успел поставить - не до этого было. Щас, когда сменю машину, обязательно такую поставлю, если от прежнего хозяина не останется....
kokain
24 Авг 2006
54
114
ИМХО чё мучатся сейчас столько сигналок что можно ставить и по температуре, и по времени и комбинированно,так что за масло в коробке и двигле не приходится беспокоится!
Ствавишь по температуре, когда в салоне например опускается до 0 машина заводится и всё минут 15 пусть покработает и глохнет, за ночь литра 3 уйдёт конечно, зато с утра проблем не будет!
прапор
11 Май 2006
320
133
Стоит автозапуск магикар 5. на ручник не ставлю только весной и осенью когда днем тепло и сыро а ночью все замерзает. удлинил провод термодатчика и вывел к мотору опустив в колодетц четвертой свечи температура запуска -15 время работы 30 минут. При -25-30 заночь запускается один раз. Штатно термодатчик стоял в салоне и при -25 с ветром запускалась каждые полтора часа. В коробку надо синтетику чтоб в мороз крутилась легко
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Пытался скопировать цитаты из инструкции, но они все в .pdf В общем прикол в том, что по инструкции после установки необходимо "обучить" ее сигналу ХХ (подается с клеммы W генератора, то есть с тахометра). Для этого надо войти в режим прогрммирования. А она не входит. Перед входом в этот режим надо провести регистрацию брелков. Провожу по мануалу. В программирование - не входит... Сколько нервов и траффика было потрачено, перед тем как я выяснил, что в режим программирования надо входить НЕ ВЫХОДЯ из режима регистрации брелков. В мануале про это ни слова...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Есть и альтернатива - Гидроники, Вебасты, Теплостары (автономные предпусковые подогреватели). Просто греют двигатели (и салон, кстати)к заданному времени, не заводя его. И пусть стоит на передаче.
