moff
- Регистрация
- 21 Апр 2010
- Сообщения
- 117
- Реакции
- 33
- Баллы
- 110
Прошу не пинать, если тема уже обсуждалась.
Заменил сцепление. Поставил LUK. Плюс рабочий цилиндр заменил.
При езде без пробок все замечательно. А в пробках стоит маленько постоять, сцепление начинает срабатывать в самом начале вплоть до того, что машина глохнет при полностью нажатой педали сцепления стоя при включенной первой передаче. При трогании начинаются рывки. Стоит машине постоять пару часов - опять всё нормально.
Уровень тормозухи стабильный - за 2 года ушло треть бачка (рабочий цилиндр был мокрый из-за чего его и менял).
До смены сцепления песня была та же, но я грешил на стертые в ноль диск сцепления и выжимной.
Может надо просто заменить жижу и прокачать воздух из гидропривода сцепления?
Подскажите, люди добрые, куда копать можно? Может ли усталость коробки так сказываться?
