Проблема Тросик газа
Рич
20 Сен 2011
105
17
Прошу извинить если тема уже поднималась. Подскажите, какой натяг должен быть у тросика газа.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Никакого, натяни, что бы не провисал и всё. А то заслонка чуть приоткрыта будет.
А если машина едет на 1 скорости без нажатия на газ и достаточно быстро. Значит надо ослабить да? А чем это грозит?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
да
А чем это грозит?
кроме того что
расходом бензина, может быть переключаться скорости хуже будут
Рич
20 Сен 2011
105
17
да
кроме того что
Да скорости чуть похуже стали включаться.
Всё понял Спасибо, буду исправлять.
pash79
29 Июл 2010
Надо, тросик отрегулировать так, чтоб при полностью открытых дросельных заслонках педаль упиралась в пол. Трос при отпущеной педали газа не должен быть натянут, должен быть свободен.
аазон
8 Авг 2011
358
233
напишу как регулирую я,способ проверенный.под педаль газа засовываю пяти литровый баллон,от незамерзайки.баллон потому что обычно чиню машину один,помочь некому.так вот,педаль упирается до предела,тросик просто вставляю чтоб не висел,но и без натяжки.убираю баллон-получается нормально
Реакции: 443
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это уже регулировка педали "газа", когда в пол педаль упирается при полностью открытых заслонках. Сильно свободный тросик может слететь с сектора и потом чудеса с педалью всякие начинаются =)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Купил тросик, пипка была только на одном конце тросика, её поставили на педаль, а на другой конец, который фиксируется на секторе карбюратора поставили пластинку. Слетела эта пластинка через 3 дня, чем можно обжать конец тросика, я уже измучился, два раза обжимал проволокой, два дня и слетает, сегодня обжал пипкой от свечи накаливания, которая на верхней резьбе, сколько она протянет не знаю. Конец тросика уже мохрица начал, очередного обжима он не выдержит. На покупку нового денег пока нет.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Имеется ДААЗ 4178, и регулирую тросик так:
вытягиваю тросик к карбюратору полностью, потом запихиваю пока он натянут в крепление, а потом отпускаю тросик, и он отпускается, но педаль не отпускает сильно, дальше затягиваю крепление на карбе. Смотрю чтобы трос не был натянут:profit :)
По теме наконечника тросика - у меня его ваще нету. Зажимается на карбюраторе пластиной сам трос.
трос отрывался на ходу только 1 раз, когда не был затянут(только от руки) :D
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Надо найти мало-мальски крупный магазин велосипедов. Там продают наконечники для тросов переключения скоростей и привода механических тормозов велосипедов. Стоит по рублю за штуку. Обжимается пассатижами, смотрится как с магазина =) А лохматку на конце троса придется срезать ножницами по металлу или тросорезом.
Apollo74
18 Окт 2012
137
У меня такая проблема, залипает тросик (педаль) чуть чуть прям, когда педаль до конца отпускаю, то есть ногу убираю, допусти еду на первой, раз отпустил педаль чтобы переключить передачу и залипает чутарик педаль газа, то есть я нажимаю и она не жмется а потом резко нажимается, и получается что с рывком переключаюсь))) но я уже привык и если педаль залипла то я сцепу ещё раз выжимаю и педаль газа прожимаю. Я думаю понятно что я имею ввиду, хотя описал криво пздц)
Вообщем в чем может быть проблемы залипания педали когда она до конца отпущена (не нажатая)?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Apollo74
18 Окт 2012
137
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Менял тросик, на новом наконечники не лезли ни в какие втулки... Стоял наверно с часа 1.5 напильником обтачивал оба... Но это летом, а если на морозе? Качество запчастей запредельное...
