Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Re: Центральный замок
чтото Вы уважаемые, ерунду несете))) у меня уже давно везде стоят активаторы с 2 контактами...т.к. я лет 5 назад выкинул центральный замок...непонравился принцип его работы...
ну значит у Вас роль центрального замка играет сигналка
24,193
Не понравился - значит не понравился. Это самое простое решение: выкинуть - большого ума не надо. :smoke:
А восстановить, добиться правильной и четкой работы - это требует кропотливости, усердия, знаний....
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
ладно, определенные выводы я сделал...буду делать по своему...о результатах отпишусь...если будет время и желание)
Полковник2 - на тот момент когда я выкидывал сий приблуду...у меня стояла простая сигналка с 2 кнопками...сейчас стоит с 2-х сторонней обратной связью...а блок этот валяется в гараже...не думаю что он решит сию проблему...т.к. в газ 3110 очень сложный и тугой механизм работы закрытия\открытия замочка...даже без замков...руками туго все движется...ИМХО
как писалось выше моя машинка стоит также на улице...и разобрать на пол-года и оставить изучать познавать все хитрости электрики у меня времени нет.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
это да,но не у всех есть время и знания,я ставил сигналку сам,хоть мне все говорили,что не получится,теперь знаю,но в блок этой сигналки ни за что не полезу
24,193
Нет. Сигналка просто отпирает и запирает двери по команде с брелка. Это не есть Центральный Замок. Это только две из его функций. Основные, но не единственные.
Это хорошо, но ... лишь основные функции ЦЗ. Не хватает пары мелочей: открытия всех дверей (и багажника) при открытии водительской двери ключом, открытие всех дверей при отпирания водительской (и/или передней пассажирской) изнутри, ну и, соответственно, те же действия на закрытие. ;)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
извините,не додумал:)
24,193
Напрасно. Смазанные механизмы замков легко отпираются и запираются даже самыми слабыми активаторами.
Повторюсь, кроме блока управления активаторами хотя бы в одной двери должен быть установлен активатор с 5 проводами. Иначе теряется смысл установки блока ЦЗ (при наличии сигнализации с силовым управлением активаторами).
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
открытие багажника у меня возможно сделать 2 способами...с брелока с помощью нажатия комбинаций кнопок на сигналке а именно брелоке...там канал управляющий 2-й какойто...и вывод на торпеду кнопки управления активатором багажника...от и все) опять же...давно об этом думаю...)))
та не нужен мне ЦЗ, я не вижу в нем плюсов...по мне проще нажать кнопку на брелоке и спокойно идти дамой...ЦЗ дает возможность управлять всеми замками сидя в машине и всегото...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
речь не об этом,на некоторых замках есть ушко для активатора и при открытии дверей багажник ОТПИРАЕТСЯ,а не открывается крышка
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
отпирается для открытия ключом? или просто нажатием на кнопку?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
как именно то?
интересно же)
писалось выше...выкину тяги и подключу напрямую замок к электрозамку...если будет работать чотко...то необходимости ручной тяги нет...ИМХО
24,193
Не открытие, а отпирание и запирание! Открывать надо (в штатном варианте ЦЗ) багажник по прежнему - нажатием на личинку замка. Удобство в том, что запирая машину багажник тоже окажется запертым.
Вот и хорошо, нет потребности - нет проблем.Я примерно так говорил о ГУР, пока пилотировал ГАЗ 31029. ;) Но как только сел на 3110 с ГУР осознал все удобства и согласился с соотношением цена/качество. Т.е. удобства от ГУР вполне соответствуют затратам на его обладанием.
Тоже самое можно сказать и о ЦЗ, об ЭСП, о корректоре фар, о дистанционном открывании (теперь именно открывании, а не только отпирании!) багажника....
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Нет, если есть питание в бортовой сети. ;)
А если нет????
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
А если нет????
а если нет питания...то личинка на двери же останется...ключом то откроется...или нет?:)
24,193
Это смотря как тяги снимать....
Но изнутри дверь запереть на получится.
P.S. У меня на передней правой двери (31105) личинки нет!
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а если будет очень надо открыть или закрыть задние двери?
лучше всё же сделать какую-нибудь аварийку
