Снятие хрома с заднего бампера 31105
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
При развороте чуть задел столб задним бампером в результате чего левая часть хрома погнулась. Как его снять чтобы выпрямить? Резинку не охота отклеивать а то потом намачаюсь с ней.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
крепеж хромированной накладки бампера находиться именно под резинкой. Можно попробовать выпрямить не снимая, но это смотря как погнул. Но вообще эти накладки особо не правятся.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
А как потом резинку обратно присабачить? Где описано крепление этого хрома? Покупать ее совсем нехочется. Узнавал в магазине, штучка стоит 1200, а их там 3.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
надо срезать старый клей с резинки и только потом клеить заново, иначе будет не ровно, и клеить лучше на специальный клей, а не на скотч. как стекла вклеивают, на такой
ГУРУ
12,131
5,472
Сегодня поставил резину. Белый автогерметик, по концам 4 самореза коротких. Резину маленько натягивал. Надеюсь, выдержит. Без снятия резины трудно, но теоретически можно открутить. А вот поставить на место -проблема.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Это точно. Если вмятины с плавным переходом, то ещё можно попытаться. На толстой резине или другой подобной подкладке, через деревяшку, обточенную по форме.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Честно говоря, когда ставил эти накладки с трудом снял резинку, посажена была на совесть, затем все зачистил на бампере и резинке, накладки закрепил (саморезы и "замочки" с другой стороны накладки). Далее когда поставил накладки, ровно!, ставим резинку, все обезжириваем, закручиваем саморезы с одной стороны, натягиваем её и закручиваем с другой стороны. я ещё и в середине прошел саморезами такими же как по углам (маленькие), а клей брал полиуретановый, наподобие что для вклейки стекол, не помню названия(
А накладки Ихмо не рихтуются, ибо внешний вид будет не айс, но ценник откровенно не радует(
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
штучка стоит 1200
У нас в ГДМ центральная "сабля" ваще 1800 боковвые 1200.
Рихтовать смысла нет лучше новую.
а старую зашпаклевать и покрасить в цвет про запас.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Фото бы где они находятся. А то понаоткручиваю все подряд.
два болта по краям бампера сбоку на крыльях, два болта на заднем фартуке кузова, по краям от номерного знака. ну иниже соответственно, не найти их просто не вариант!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А название у этого специального клея секретное? Или в магазине так и сказать мне спец клей? Конкретней, конкретней...
нет секрета, просто не помню, зайди в лбой магазин торгующий красками и прочей атрибутикой, спроси у них чем приклеить резиновый молдинг на бампер, не забудь уточнить что это для волги, а то дадут слабенький какой нибудь)
romaro
29 Дек 2008
260
108
а мне наоборот надо с переднего хромки снять. Красить собрался, хочу как следует. С завода который стоял, лкп отлично держалось, но ударила курица на матизе в лоб. бампер в клочья, морда матиза в изюм. Короче, купил в цвет. Через пару месяцев весь облез, надо красить. Как снять хром? Всем спасибо.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
А зачем хром снимать? Его можно закрасить.Только надо знать как и чем.Дольше держится чем заводской хром в несколько раз(пока железов в тряпочку не превратится.
romaro
29 Дек 2008
260
108
это Вы мне советуете хром закрасить????
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Аналогичная ситуация была первым летом, а потом на работе погрузчик не заметил:) в то же самое место. Снимал задний бампер полностью. Первый раз выстукивал на песке. Второй раз - на задней (снял её предварительно) сидушке. В трещинку на хроме (2-3см.) залил автосеребрянку. Если приглядеться, видно конечно. Дык, есть о чём вспомнить!:) А после мойки хром натираю ВД-шкой. Получается плёнка масляная на хроме и он ржавыми точками не покрывается зимой.;)
MetalliC
4,473
1,866
655
Всё таки насчёт боковой накладки заднего бампера - как она крепится - саморезы и/или замочки??
И потом, если её можно снять без снятия резинки, это означает, что головки саморезов изнутри чтоли, или всё же под резинкой??? Если под резинкой, то как их можно открутить без её снятия???
Добавлено через 21 минуту 6 секунд
Вообще вот начало (из курилки) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=67375
И на старуху бывает порнуха . Немного подмял правую хром накладку заднего бампера - рядом со стыком с центральной накладкой. Подскажите как лучше быть - может её снять (как???) и спокойно подправить. Или давануть изнутри (можно ли это сделать, или там сплошной пластик изнутри???). Может её чуть отогнуть в месте стыка с центральной накладкой и давануть оттуда? Что посоветуете???
