Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Ответ: Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
У меня вот нормально работали до сегодняшнего дня.
Дело в том, что они работают потом БАЦ и не работают, проходит некоторое время (интервал от 10 минут до 40 минут) опять заработали.
Причем поднимаешь (опускаешь) их, а они возьми и остановись на середине или как еще(((
В чем может быть причина???
Очень похоже на "тепловое реле" - предохранитель срабатывающий при повышенном токе в цепи мотора стеклоподъемника (такойже стоит и на моторе стеклоочистителя).Находится как правило на щеточном узле в моторе стеклоподъемника . Бывает что после нескольких срабатаваний этого предохранителя , он начинает срабатывать при меньшем токе.
Я в таких случаях его просто выкидывал (закорачивая контакты), но предупреждал , что в случае чего сгорит уже эл.мотор .
Если же при отключившемся стеклоподъемнике постучать по двери и после этого стеклоподъемник начинает работать , то возможная причина неисправности плохой\окислившийся контакт в проводке , если же стеклоподъемник уже не первой свежести возможен так же износ щеток.
Hans
14 Июл 2008
12
Ответ: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
У меня проблема с закрыванием решилась заменой кнопок и снятием декоративных ушей (как правильно называются не знаю - уши они и в африке уши) со всех дверей (VORON GLASS - ети его мать...) и всё заработало и даже очень! А до этого до половины и всё, приходилось руками помогать!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Omny, EduardNN, прав. Там стоят термики, работающие по тому же принципу, что и на обычном электрическом чайнике :). Многие, наверное сталкивались с самопроизвольным выключением и включением поюзаных чайников :)
Когда начинается подобная песня, способ лечения только хирургический, т.к. термики отдельно в продаже не попадаются. Но для того, чтобы не сгорели моторы, после деинсталляции термиков из двигателей подъемников, в автомагазине покупается блок защиты ЭСП - стоит 200-300 рублей, 2 или 4-х канальный, и проводка на участке кнопка-мотор кидается через этот блок. В блоке стоят те же самые термики. Конечно, и блок через некоторое время начинает гнать по вышеуказанной причине. Тогда он меняется опять на новый за очередные 200-300 рублей :)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Baurey, поставил НПК-Прогресс "Беркут" с бошевскими движками. ставятся в стандартные отверстия на 6 болтов, подключаются очень просто, в комплекте есть все нужное. очень доволен.
Но сдуру купил комплект только на передние двери. Теперь на задние отдельно в продаже найти не могу :(. Кто знает где искать?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
посмотрел щас как устроен беркут, реечные намного проще.
но всё же хотелось бы знать какие надёжней, а то получится что где-нибудь вдали от дома и гаража накроетсяя стеклоподъём - придётся тогда новый покупать.... ставить..... да ещё не дай бог в дождь!
беркут - это просто стандартный стеклоподъёмник . только вместо ручки- двигатель, а стеклоподъёмники на ГАЗ оставляют желать лучшего(у меня только позавчера водительский накрылся наполовину открытый - ни туда ни сюда -------- хотельсь бы застраховаться от таких случаев)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Какая полярность?! там всего ДВЕ полярности на одно поднимаеться на второй опускаеться! что там можно напутать?!
Монах
18 Июл 2008
Кому что нравться , в реечных мне понравилось быстрота установки , и дверь изнутри стала совершенно пустой удобно залезать если что.
Bro
25 Апр 2008
76
14
не поленись вытащить механизм и пошагово проверяй все, может быть кнопка, может действительно смазать покачественнее надо, у меня пока делема только одна, оч туго закрывалость стекло что руками что моторчиком, оч даже заметно звучит с легкостью пассажиркий подъемник, и оч жесткое нежилание крутица на водителькой стороне.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Кто нибудь видел в питере блоки защиты для стеклоподъёмников? Обошёл всё везде,ни кто в глаза не видел. Видимо что то такое сверх секретное. :(
dj_sap
2,045
1,544
445
Я себе ставил все 4 "Гранат" там тоже какие-то именитые моторчики, а на сам механизм пожизненная гарантия!!! Шестерни все метал, работают "ножницами" - механизм простейший. Больше всего порадовало, что при выключенном моторе от аккума полный подъём стекла занимает 3 сек., при запущенном моторе - 2 сек. (напряжение повыше) (естественно, при нормальном скольжении стёкол по направляющим). Стоили 3000 руб./пара и продаются отдельно передние и отдельно задние, в комплекте всё для установки, включая кнопки, провода, гайки, гровера, короче всё. Ставятся вместо штатных, в штатные же отверстия крепятся. Очень доволен.
Возможно имелся ввиду доводчик стёкол?! В нём действительно имеется защита, но к сожалению только когда он инициируется, а когда закрываешь сам с кнопок - защита не работает - он просто перемыкает свои выходы.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Всё работает... надо только доводчик нормальный покупать...
dj_sap
2,045
1,544
445
Может и работает, точно не проверял, но чисто так навскидку, подозреваю, что врятли он разомкнёт свой выход при управлении с кнопок.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Хохол, ты точно проверял? Просто в инструкции к своему про такой режим ничего не сказано было, а проверять - моторчики жалко!
dj_sap
2,045
1,544
445
veddary, да это понятно, просто я не помню, чтобы в инструкции было сказано про защиту именно при повышении тока, ему при закрытии на повышение тока без разницы.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
ток повысится и в доводчике. Он собственно, на это и должен реагировать
Совсем даже не должен. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Помню в своё время ставил такие штуки - коробочка пластмассовая с моторчиком и редуктором внутри. Ставится прямо на обивку двери. У неё отверстие под шлицы, на которые ручка надевается. В комплекте шли также ответные втулки со шлицами разных типов. Ни один к "Волге" не подошёл - прилось подгонять. Сверху на коробочке две кнопки - одна для своей двери, другая - для противоположной.
Работали шустро, но недолго.
Но даже на них была защита на всех режимах, а также была автоматическая доводка!
