Сцепление начинает рано(поздно) срабатывать
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Недавно я поменял сцепление-"Триал"(корзину,диск,муфту с подшипником).Когда все собрал и опробывал,то обнаружил вот что:педаль сцепления стала слишком легкая и лишь в самом низу чувствуется выжим.Попробывал тронуться-машина заглохла.Потом кое как приловчился, тронулся с места,поехал,переключаюсь,машина дергается,вообщем сцепление где-то в самом низу,достаточно совсем чуть-чуть отпустить педаль,как машина срасу трогается.Попробывал прокочать-непомогло.Очень неудобно.В чем может быть дело?Со старым сцеплением педаль была тугая и машина трогалась плавно безо всяких проблем.Сцепление заменил из-за износа диска(пробуксовывало).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Сцепление начинает рано срабатывать
от поролоновых колец даже намека не осталось! Вообще это критично?
Отсутствие колец - не критично. Отсутствие смазки и сухое трение в этом узле - не айс!
ZLOI
28 Апр 2010
1,733
912
Re: Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
Такова ситуация.
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406.20D, пробег 43 000.
После замены главного цилиндра сцепления (сам пропускал и сам "отпускал" сцепление при нажатой педали) сцеплений схватывает на самом верху (т.е. ниже на 3 мм, чем на не нажатой педали).
Езжу так уже давно (порядка 15 000 км).
Пробуксовок сцепления нет.
Вопрос в следующем: Сколько мне осталось до пробуксовки и выхода из строя сцепления? Езжу аккуратно, выжатым его не держу. Не гоняю (вообще). Трогаюсь и заезжаю в гараж плавно (без газований и "ароматов" сцепления).
Также имеется небольшой свист (пропадающий при небольшом нажатии на педаль сцепления).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ГАЗ 31029, сцепление начинает схватывать уже на 0.5 см от пола.. Поменяна корзина, ведомый диск, поставлен регулируемый шток РЦС (раздвинут на максимум). Уровень тормозной жидкости на постоянном уровне (течи нет). Помогите пжл, а то уже мыслей нет...
У меня такая же задача, как её решить, чтоб сцепа схватывала чуть выше? Причём чтоб было не в малом отрезке, такое чувство, что всё происходит на 1-2 сантиметрах хода педали.
Может у волги гцс по объему слишком велик, что рцс резко и быстро ходит?
Что можно получить приподняв солдатик подкладыаанием шайб ??
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
плечи рычага (вилки) ты не меняешь, поэтому ничего особо не изменится.
Просто приподними педаль.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на волгах ( за исключением 24 и 24-10) сцепление регулируется не штоком рцс, а штоком гцс.
нет, там всё врорядке с объёмами. главное что бы всё исправно было и не было перепусков.
изменишь положение вилки, изменишь положение поршня рцс- уменьшишь изначальный объём рцс ( если там есть куда уменьшать).
повторюсь:
если всё исправно то должно хватать штатной регулировки.
8,642
1,758
775
Volgawagen, выкрути шток РЦС и педаль поднимется, у меня педаль задрата и хватает в верхней трети, хочу наоборот опустить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
с чего это вдруг? Ты просто изменишь начальное положение поршня и его максимальный ход (до упора)
или ты про ГЦС?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
У меня педаль сцепы на 1см выше педали тормоза, поэтому больше поднимать наверное нестоит, создаст неудобства.
Но если увеличением хода штока гцс можно увеличить ход рцс, то можно изменения внести у рцс и вилки, поднятием опоры вилки. Или удлинить шток на рцс. Т.е немного сместить положение покоя штока или вилки.
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
так тормоз тоже приподними и газ, сиденье отодвинь. Короче настрой все "под себя".
Я при покупке машины всегда так делаю, но у меня при неправильном положении тела очень болят колени (после аварии). Поэтому это вынужденно:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё раз:
конструкция гцс и его объём расчитаны на то что бы перемещать вилку (вернее шток рцс) на 14-15 мм. это нормально. и хоть лом метровый поставь вместо штока рцс он всё равно будет перемещаться на 14-15 мм.
а вот что бы увеличить или уменьшить величину этого хода надо поднимать или опускать педаль с помощью штока ГЦС.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Внимательно посмотри втулки на педали сцепления, болт под втулки и само посадочное место в педали. Если на болту есть выработка, в следствии износа втулок, а в отверстии на педали эллипс, то вся беда здесь. Это болезнь. Заменил болт с втулками. Все прошло.
Другая причина, если сильно изношен диск сцепления.
Я имел ввиду тот узел на картинке пост#69 где рожковой ключ.
Еще может быть подогнута или в ней трещина вилка. Шток ходит на 14 мм, а вилка не дожимает выжимной.
Добавлено через 57 минут 32 секунды
ещё раз:
alexxх Совершенно верно. Регулируемый шток РЦС ставился там где лапочное сцепление. По мере износа лапок, когда уже невозможно было регулировать их подход к выжимному или лапки изначально были неправильно отрегулированы, регулировку подправляли регулируемым штоком.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я под себя водительское место отрегулировал, почти как в кресле перед телевизором в положении 45 градусов, но правая коленка устаёт от длительной езды, такое чувство , что колено скрутили. Педали у волги расчитаны под высокое сиденье, а у меня низкая посадка, т.е посадка нормальная, это педали ненормальные.
Педаль газа по конструкции крайнего упора на нормальной максимальной высоте, педаль тормоза почти вровень с газом, а пелаль сцепы на 1см выше остальных.
Шток рцс ходит ровно 14мм. Вилка давно менялась, по этой же причине год назад снимал смотрел, трещин и износа нет. Механик, кто менял, сжал лапки поближе, чтоб выжимной меньше болтался по круговой. Но мне не очень нравится расположение плоскости лапки вилки к рцс, т, е если смотреть в профиль рцс лапка вилки наверное должна распологатся к штоку ровно поперечно типа ---| , а в данный момент выглядит так ---/ но и пара лапок на выжимном прилегают ровно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
По поводу низкой посадки - в Волге передние сидения, думаю ты знаешь, регулируются по высоте в 2-х положениях.
Судя по твоему рисунку ---/ вилка внутри стоит неправильно, т.е. при установке мастер не попал в ее рабочее место сопряжения с выжимным подшипником. А я тебя еще раз прошу, посмотри узел сопряжения ГЦС с педалью сцепления. Разбери и глянь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vpzp, посмотрю в ближайшие дни, надо ещё под машиной всё осмотреть.
Сиденья у меня кажется имеют 2 полодения висоты, они рестайлинг, с завода были в самом низком положении, меня это устроили, так как коленями не цепляю баранку, причём руль тоже в самом верхнем положении и ещё максимум от себя.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вилочку, не мешало б вытянуть и посмотреть место сопряжения с выжимным. Я не знаю пробег машины, но перекос может быть из-за набитой ямки на выжимном или стертой плоскости на вилке.
8,642
1,758
775
Да там болт с пластиковой втулкой, у меня износилась эта втулка и болт начал выгрызать проушину штока ГЦС, из-за этого люфт есть небольшой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vpzp, в том то и дело, что вилку осенью доставал смотрел на предмет перекоса, вроди нормально, вилка ровная, все 4 точки опоры почти на одной плоскости. Но выглядит картина, как будто одна площадка на выжимном выше или ниже другой, поэтому вилка стоит косо, чтоб все соприкасаемые 4 точки были в контакте, выжимной в норме.
Я когда поменял вилку, по причине порванного пыльника, старая вилка должна была сохраниться, так как хотел вырезать из дермантина новый пыльник и заклепать -оставить на запас, надо поискать где эта первая вилка у меня лежит, потом сравнить совторой , первая вилка она с завода , пробег был 20-25ткм.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Дай Бог, чтобы дело было в вилке. У меня на 40 тыс. менялось все, после того как пропало сцепление. Вилка (лопнула), выжимной свистел в момент заводки, параллоновый пыльник на первичном валу был сухой (из-за этого грелся туннель вокруг коробки), диск нормальный (поменял чтобы больше туда не возвращаться), ну и самое главное корзина (менялась из-за того что были опущены 3 или 4 лепестка). Вот в корзине м.б. подвох.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Дальше овал в месте соединения болтика с педалью. Как следствие - сцепление начинает рано (поздно) срабатывать, т.е. к свободному ходу (нерегулируемому) в ГЦС добавляется свободный ход (болтаночка) в педали. И ты судорожно пытаешься понять почему сцепление берет то выше, то ниже. Проверено на горьком опыте.
