Проблема Воет коробка на всех передачах, кроме прямой.
wasilich
27 Фев 2009
63
Купил 3110 причем коробка выла капец, старый хазяин сказал что упустил масло. Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня. Подскажите кто сталкивался.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кроме 4.
На всех передачах кроме прямой нагружен вторичный вал.
ИМХО, его подшипники просятся на пенсию. :(
Но если на скорости отпустить педаль газа или если по наклону спускаться на 1235передаче без педали газа -визга нет.. Поэтому думаю не от подшипников, они бы шумели в любом режиме. Тут вероятнее зубья шестерён, и причём повреждение поверхностей только с одной стороны -по нагрузке от двигателя...
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Запишу себе список веротных деталей, что может быть заменено:
Некоторые или все подшипники.
Шестерни 123 передач,
Первичный вал,
Промежуточный вал.
В добавок синхронизаторы 2 передачи, которые давно хотел заменить.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Re: Воет коробко на всех передачах кроме прямой.
Неее я же сказал подшипники заменил вообше все какие есть в коробке даже насыпные на стыке валов, эффекта "0"
Заменил на ЧТО.?
На такое же ***** (или хуже) как стояло до этого.?
Сейчас категория "новые запчасти".. не синоним категории "пригодные запчасти".
:pardon:
7 Июн 2013
1,180
А, может, человек хочет секасом заняться. Разберет, чёнить увидит, пощупает, купит, поставит, соберет, чтоб ничего не текло, воткнет, снова оглохнет от визга, и так до удовлетворения.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
7 Июн 2013
1,180
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
А сколько по деньгам обошлось.?
Уже не помню. Ну что-то на уровне магарычей токарям. Проблема была с поиском вменяемых.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
что сделал "по полной".?
Ну как что, изгнал все шариковые подшипники, заменив их роликовыми упорными.
Ну и недели полторы машина стояла на приколе, потому что подменной коробки тогда еще не было.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
залил синтетику 75-90
В нее хоть нигрола залей, она все равно грохотать будет. Там конструктивный косяк - валы болтаются во все стороны. Со всеми, в конечном итоге, вытекающими.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Shershavchyk, пишешь, что "заморочился по полной".. при этом не можешь сказать, что конкретно ты делал и что менял.
Как-то странно все ЭТО..;)
ЗЫ. судя по твоей ссылке на Драйве.. ты НИЧЕГО там не делал и ничего не менял.
За исключением пары шестеренок спидометра.
И это у тебя называется "по полной".?;)
:D
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Это та пара, что на ПРОМвале стоит.?
Где еще.?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А токаря то там что делали.?
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Я смотрю, у тебя есть дурная привычка что-то громко утверждать на весь интернет, при этом не удосужившись даже навести справки.:haha:
Вызубришь от сих
https://www.drive2.ru/l/529054759789789431/
https://www.drive2.ru/l/529647396557162000/
https://www.drive2.ru/l/529759546743194079/
https://www.drive2.ru/l/530320022795452417/
https://www.drive2.ru/l/530511887574499599/
https://www.drive2.ru/l/570567920808100471/
https://www.drive2.ru/l/570817509947605450/
до сих. Прийду - проверю!:rofl:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ну, так я открыл ТВОЮ ссылку.. а там ШИШЬ.
И как я должен это понимать.?
Вызубришь от сих
Да на кой оно мне.? :D
7 Июн 2013
1,180
Точно, странно. Почему-то коробки не ломаются у тех, кто делают перегазовки и двойные выжимы, учитывая, что едешь не на германцах, а на ГАЗах.
