Подключение магнитолы через замок зажигания.
Borman
1 Янв 2007
77
30
Придумал себе головную боль :(
Поставил я себе ДВД, но у сего девайса 2 провода питания. Память и питание самой магнитолы. Дык вот, если оба + подключать на постоянку, то при выключении подсветка магнитолы горит синим пламенем и выключаться не желает, а это как приглашения ворам. Второй вариант подключать через замок зажигания, но тогда все работает толко пока работает двиг, повернул ключик и усе:(
Грят можно подключить к замку так, чтоб в положении ключа в замке зажигания 0, магнитола работала, а вырубалась толко при вынутом ключе в положении 3. Если кто такое делал, подскажите плиз как и желательно со схемкой, а то я себе голову уже поломал, як сие долно быть.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Re: На какую клемму з/зажигания подключить провод
Railnig, я там выше писал:
на фото четыре положения ключа, на схеме тоже...
по схеме -- в положении "3" на [DEL]два[/DEL] три незадействованых контакта замка подается плюс... и только на эти два контакта
но это по схеме... а как в жизни :pardon:
vovandemon89, чота много проводов в колодке...
ключ втыкается на положении 3...
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Railnig, ок, для чего четвертое положение?
как раз четыре положения и есть: 0,1,2,3...
на рестайлинге еще как то можно покумекать над замком, там он утопается при вставке ключа...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
спрошу по-другому:
1. вставил ключ
2. поворот ключа -- зажигание
3. еще поворот ключа -- стартер
4. ????
з.ы. до пн не увижу машинку -- болею...
Railnig
3 Фев 2012
254
119
4 - выключено, ничего не работает...по идее...по схеме так же...а на дале все через ж...
вот сюда и надо было с завода выводить ACC, а у нас как всегда упростили...в этом положении ключ нельзя вытащить...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот схема сорок первого, именно по ней я ориентировался при установке старт-стоп
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Мне кажется, оставлять ключ зажигания в замке, чтбы работала магнитола - плохая идея. не для нас...с авто. Есть же провод для подключения минуя замок. зато можно включить магнитолу и без ключа, но правда НАДО не забывать ее выключить, ЧТОБЫ НЕ ПОСАДИТЬ АККУМУЛЯТОР.;)
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Понял пожелания. делай подачу питания через реле, управляемое через 2 диода от контактов "зажигание" и "радио" соответственно(схема логическое "ИЛИ"). Т.е. реле срабатывает при наличии питания только на одном из контактов. Можно обойтись и 2 мощными диодами кд 202/213 и др. при небольшой мощности магнитолы. Провода тупо скрутить нельзя, т.к. при положениии "радио" появится и зажигание. Диоды для развязки этих цепей от взаимного влияния.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
bear, Да все равно : включать/выключать. :haha:
Можно использовать доп каналы у сигнализаций для включения/отключения через реле. Но опять же не забывать выключить.:rofl:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
БРЕД! Полный бред! У меня, да равно как и у всех кому ставил магнитолы, всё подключено от АКБ через предохранители. Чтобы забыть выключить магнитолу, надо очень, очень много выпить!:)
Не забыть, просто некоторых напрягает её выключать постоянно. Например у меня чтоб выключить нужно кнопку удерживать 3 сек, это напрягает, поэтому у меня магнитола работает только на заведенной машине
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Можно подпилить замок, так чтобы при повороте ключа перед тем как включится зажигание появился + на 15/2, и на нее зацепить магнитофон. Машину завёл, ля-ля запела, заглушил - поёт, дальше ключ в лево - замолчало ещё в лево - ключ вытащил. Одно неудобство, что печка запитана от клеммы 15/2, и при такой переделке когда слушаешь музыку при выключенном зажигании приходится выключать печку, чтоб не дула почём зря и не садила АКБ. Я так уже больше года езжу, удобно. Теперь только печку надо пере подключить, запитать её с 15/1.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Во-во! Когда часто уходишь/приходишь (типичные поездки с семьёй по магазинам) - напрягает. А так она сама включается-выключается, когда надо.
У меня магнитола включена от зажигания, но через переключающую клавишу. Перещёлкнул - и можно слушать на стоянке, не заводя двигатель. А второй плюс магнитолы - напрямую, ес-но. Так она помнит уровень громкости и станцию, на которой зажигание выключили. Да и все остальные настройки тоже...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
мда...
ключ вставляется в положения III, далее поворт в позицию 0 (ничего не происходит), далее -- позиция I (зажигание), позиция II -- стартер...
вобщем без доработки замка не обойтись -- делать чтоб в позиции 0 подключался плюс на какую-то свободную клемму.... :smoke:
