Скрип задней подвески
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Машина 31105. При езде по неровностям (даже еле заметным) раздаются скрипы сзади давольно сильные. Возможно проблема в рессорах (а может и нет). Машину поднимал, силиконовой смазкой пробрызгивал листы, все болты креплений и стяжек рессор протягивал. Примерно на день этого хватило, потом опять появился скрип (позорно как-то). Достал этот срип. :wacko: Что можно предпринять?
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Re: Скрипят рессоры
я видел вообще рессоры смазанные графитовой смазкои и в чехле из материала похожего на толстую мешковину, мож стоит поробывать себе хочу замутить позже говорят мягче машина становится
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Скрипят рессоры
попробуй.. куски пожарного шланга тебе в помошь.. старые в любом учереждении или на заводе есть..
насчет мягкости - сказки.. но грязи будет меньше налипать))
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Re: Скрипят рессоры
Да в советские времена многие таксопарки надевали на рессоры куски пожарных шлангов и наполняли их солидолом. Отец рассказывал что когда приходило время менять или прокатывать рессоры никаких проблем с откручиванием гаек рессор не возникало!
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: Скрипят рессоры
Здавствуйте волговоды!
Поделитесь опытом, кто знает... Скрипят рессоры...купил графитовую смазку. Как их смазывать ума не приложу. Нужно ли их разбирать? Как вообще это делается? Можно ли одному справиться? Смотровая яма есть.
Вообще то я никогда не слышал чтоб рессоры скрипели. Обычно скрип слышно когда изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески. Я никогда не спешу их менять стоит проехать под дождем и скрип пропадает,если конечно машина на сильно древняя. А рессоры действительно наверное нужно чем то смазывать, потому что заглянув под машину обнаружил что они подржавели.А в рессоре думаю могут износиться противоскрипные прокладки,или же резиновые втулки пальца крепления рессоры.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Всем спасибо за советы. Еще раз все посмотрю. А износиться вряд ли что-либо могло. Машина 12 тыс. прошла.
Вот ничего и не трогай там раз машина новая. У меня так тоже было потом прошло, достаточно попасть под дождь.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Скрипят рессоры
не совсем так.. наше автосборочное производство оставляет желать лучшего.. менять сразу конешна ничего не нужно.. а для начала определить сверчка необходимо..
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Re: Странный звук сзади.
Никогда не слышал как скрипит мощный электродвигатель. Ну да ладно.
Скрипеть могут рессоры, втулки рессор, амортизаторы, крестовины кардана, подшипники всякие, сцепление, кузов в конце концов.
mindforms
3,226
1,850
545
эти не скрипят.
Антон78, ну, если скрип, бери WD-40 и начиная проливать втулки рессор и стремянок, места касания рессор друг с другом (противоскрипные прокладки целы?)
Только мощные двигатели при пуске не "скрипят", а вибрируют :)
Антон78
12 Окт 2009
Лично я грешу на стремянки, или как их там. Где рессора крепится к мосту. Могут ли они растянутся до того что мост при трогании сдвигается относительно рессоры?
mindforms
3,226
1,850
545
Растянуться? Стремянки? Пока не научились - железные. Я же тебе говорю, используй временную смазку для локализации источника звука.
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
Re: Задняя подвеска 31105
на поворотах раздаетсяочень сильный скрип просто ужач не знаю что делать думаю на табелизатор. машине год газ31105 какую роль играет стабелизатор?перед этим как появился скип хорошо опуспился в в ямку след остался только на глушителе что могло с лучиться не пойму
Реакции: rem
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Re: Скрипы сзади
То же скрип замучал, поменял противоскриповые на рессорах, но скрип остался, залез под машину и на чал раскачивать машину за прицепное, как понял скрипит амортизатор или буфер сверху, в том районе где то...... Буду менять вскоре, проверим этот факт =)
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
Re: Скрипы сзади
ааааааааа.............! прикол ! началась жара и заскрипело .........тоже фигня ,как старая коляска ........качаешь .......тишина ,как только едешь по ямкам и неровностям .............как в отроках во вселенной .........я робот нянька.....писец достает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Скрипы сзади
тоже самое. началось недавно. пробег - 20 000км.особенно скрипит при трогании. при езде практически нет скрипа, только на сильных неровностях. за кузов раскачиваю руками - тишина.
а с места водителя вообще такое ощущение, что скрипит где то в салоне справа...
короче буду локализовать потихоньку методом исключения. поочерёдной смазкой.
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: Скрипы сзади
alexxx, У меня точно такая же история, скипит на сухую. Но когда проедешь по дождю срип проходит, что то там наверное намокает и всякие непрятные звуки проходят:)
arestsk
14 Июн 2009
11
Re: Скрипы сзади
__________________
была точно такая-же проблема,при чем противосрипные проставки целые.вопрос был решен смазкой листов рессор(азмол?),прчем именно вскрытием и смазкой каждого отдельного листа!а не разбрывзгиванием!
