Проводил весеннюю ревизию системы охлаждения - термостат 80 гр.
почистил, сварил, поставил новое резиновое кольцо на ободок, дырочка для воздуха была внизу - поставил наверх.
Ну а раз ОЖ слита полез дальше:
-заменил все патрубки, новые хомуты,
-ревизия эл.вентилятора (замена предохранителя 30А и реле новое,
старое ржавенькое но работает - в запас, на юг придется летом.
- ревизия звуковых сигналов( почистил старые и вкорячил еще один
японский пятачек )
- поменял ремни на генераторе 10-1025 зубчатые еле натянул,
- нижняя кормовая гайка на гене болталась - затянул
(передняя с контрогайкой затянута,
задняя с самоконтрящейся гайкой разболтана была).
-лопнувшие гнезда датчиков( датчик вентилятора 82-87) заклеил
суперклеем и обжал маленькими хомутами
-краник слива ОЖ из радиатора почистил на красный герметик и
закрутил.
-радиатор домой в ванну - промыл !!! грязи много было.
Все собрал поставил. Залил ОЖ, арбайтен.
Ни фига себе проверил термостат!!
Спасибо всем форумчанам за информацию - без форума врядли справился бы .
Удачи всем и не ломаться!
