Дополнительная подсветка салона
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Дополнительная подсветка дверей и салона
В своей недавней теме я уже рассказывал, как я делал шумоизоляцию салона. Ну а поскольку пришлось разбирать полсалона, я тогда решил одновременно с шумоизоляцией сделать дополнительную подсветку в салонах, "аля иномарка" :)
В принципе, ничего нового и революционного я не придумал. Сделал как мне подсказаля моя инженерная мысля :) В качестве осветителей использовались стандартные плафоны, которые используются в подсветке номера. И кстати, есть абсолютно такие-же для ВАЗ-2110 :) только они имеют немного другие материалы. Таких светильников было потрачено всего 9 шт. И то, только потому, что руки не добрались до багажника, где я тоже хочу осветлить пространство, иначе бы ушло их еще больше :)
Итак, что я сделал. Установил осветители в подлокотники дверей. Там же в подлокотники, я вмонтировал по одному яркому красному светодиоду, на который потом приклеил катафот. В принципе ничего сложного. Для светильника отверстие прорезал обычным ножом типа для бумаги. Правда пару лезвий таки сломал в процессе, ибо обшивка все же не бумага, и гораздо тверже её. :)
Далее, установил для передних сидений подсветку ног, в центральную консоль. Отверстия делал с помощью паяльника и специальной самодельной насадки в виде ножа.
Подсветку ног для задних пассажиров пришлось помудрить, и делать специальные крепления для светильников. Потом просто вырезается отверстие в ковролине и все.
Все светильники подключались к концевикам двери, правда пришлось на каждую дверь подключать еще и диод, чтоб при открытии одной двери не загорались все плафоны на всех дверях :)
Далее, я сделал подсветку в подлокотнике на центральной консоли :) Причем ессно пришлось придумывать, как вставить туда микровыключатель, чтобы свет горел только при открытой крышке, что было сделано после поломки одного выключателя. :)
Сделал подсветку перчаточного ящика, из китайской подсветки :)
Вобщем светит все это довольно приятно, и радует глаз в темноте :)
Во время всей этой деятельности было замечено, что обычные лампочки, которые идут в комплекте со светильниками, сильно греются, если долго горят, что в нашем случае совсем не практично и не безопасно, ведь двери могут быть открыты достаточно долго. Поэтому было решено купить светодиодные, которые состоят из 6 диодов, по 100 руб штука. К тому же такие лампочки медленнее сажают аккумулятор, поэтому выгода очевидна :)
    972.3 KB · Просмотры: 1,718
    206.1 KB · Просмотры: 1,869
    390.6 KB · Просмотры: 1,656
    234.5 KB · Просмотры: 1,445
    221.8 KB · Просмотры: 1,387
    961.6 KB · Просмотры: 1,410
    962 KB · Просмотры: 1,304
    223.2 KB · Просмотры: 1,300
    973.9 KB · Просмотры: 1,486
    192.1 KB · Просмотры: 1,265
    973.5 KB · Просмотры: 1,262
    162.6 KB · Просмотры: 1,261
    169 KB · Просмотры: 1,273
    242.8 KB · Просмотры: 1,316
    195.4 KB · Просмотры: 1,558
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
у меня подсветка в ногах выполнена следующим образом : под передними сидениями закреплены светодиодные полоски по две на каждое сидение одна в передней части другая в задней части питание взято с подсветки прикуривателя и выведено на отдельную кнопку тоесть при включении габаритов загарается подсветка приборов , в моём случае подсветка всех кнопок на торпеде и консоле и подсветка ног которую всегда можно отключить и включить одним нажатием кнопки которая кстати тоже подсвечивается .
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А на рестайлинговом салоне кто нибудь на двери ставил светильники???
задние и передние !
Куда оптимальнее поставить?.
А зачем тебе светильники? Ты бы еще люстру комнатную попробовал приспособил бы :haha:
Я себе сделал из одной полоски светодиодов в силиконе. Подпаял 100 Омовый резюк и на 2хсторонний скотч налепил белые снизу дверки, красные с торца и опять белые под ноги спереди. Получилось 11 полос. Подключил к дверным кнопкам, открываешь дверь - загораются.Каждая потребляет 0,015А. Даже если они будут гореть 24 часа в сутки, они съедят 4А.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
просто они у меня есть, дали вместо денег. хватит на салон/багажник /подкапот ,
:haha:
точнее бра настенное:rofl:
Я себе сделал из одной полоски светодиодов в силиконе....
Простые идеи меня сдерживают пилить пластик обшивки дверей. Как говорится не навреди. Только не нравятся мне изделия или детали которые отличаются от фабричного изготовления. Вобщем пока не лето,подумаем взвесим, примерим варианты
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
:haha:
Работаешь на заводе по производству автосветильников? З/плату дали натурой? :rofl:
Так полоски не видно, она внизу дверки, можно дырдочку под провод засверлить, а я не стал, так вывел под обшивку. культурно и пилит ничего не надо. Но если ты не ищешь легкий путей, такой вариант не подойдет :)
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ну если их так много, может лишние оказались, то есть смысл обменяться на что-нибудь? Для двери такой плафон, имхо, крупноват. Если я правильно понял о чём речь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
:rofl: Может продать две пары этих,,, подумаем., ;) ,взамен нужен центральный плафон над зеркалом.
Мне под дверь не надо, мне надо под ноги подсветить.
Первичная задумка свелильник на обшивку двери ,скажем в проекции ниже ручки,ближе к нижней резине, при открытии также посветит под ноги на асфальт и в салон, а при закрытии при необходимости подсветить под ноги,также включить при переключении встроенной клавиши.
    167.2 KB · Просмотры: 36
    283.2 KB · Просмотры: 41
    25.1 KB · Просмотры: 26
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Volgawagen, А под ноги в подобной теме есть интересный вариант. Плафоны небольшие, типа от подсветки вещевого ящика ставятся на низ средних стоек, а впереди либо на тоннель, либо под торпедой. На мой взгляд очень неплохое решение.
Тема - "Подсветка салона сзади" , стр.2, пост 29.
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50283&page=2
varta
7 Янв 2010
870
122
Автор, не подскажешь совсем плоский светильничек в подлокотник? Чтоб посильно встраивался.
Ещё не представляю, куда встроить выключатель. Может, геркончик организовать и магнитик где-то приколхозить, чтоб не мешал?
