Большая проблема Подвеска как колун
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Всем привет!Помогите разобратся с проблемой.
Перебрал подвеску переднюю.Все собрал,а она даже не ходит вверх вниз,еле-еле,едешь как на телеге,любая кочка чувствуется.И стала задрана как джип.
Пружины новые ГАЗ две риски.(менял по причине облома одной).
Аморты финвал масло.(прокачал перед установкой).
Шаровые и рулевые пальцы ТРЕК.
Сайленты все восемь штук БРТ.(затягивал на колесах).
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
@Алексей311055, в каком положении подвеска относительно верхнего/нижнего отбойника.?
Должна быть расположена примерно симметрично..
При ЭТОМ нижние рычаги параллельны (примерно) земле.
Как у тебя.?
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Как у тебя.?
Получается верхний отбойник чуть касается,а нижние рычаги не параллельно земле,а немного под углом.Перед затяжкой сайлентов пытался качать но нифига не хочет,чуть прожимается и все.Это все стоя на колесах.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Ясно.
Либо пружины слишком жесткие..
Либо аморты заклинили (что маловероятно).
Замени пружины на более МЯГКИЕ..;)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=106506
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Ну это нормально
Авто: ГАЗ 31105 а это не нормально. Пружины мягче нужны.
Заводские вообще три риски были самые жесткие,а взял я две риски,ну думаю все же помягче будет это же вроде середина.
Блин забыл может это из-за того что я прокладки под пружины усиленные поставил?Они толще раза в три,думаю снять и обрезать как штатные.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Ясно.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
:wall::wall::acute:
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Не смотри на ЭТИ "риски"..
В современной реальности они НИЧЕГО не отражают.
Сталкивался с вариантами.. когда пружина с одной риской была жестче, чем пружина с 3-мя рисками.
Только "прямой замер"..;)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Я после трековских шаров месяц матюкался...
а что с ними не так??
конечно из-за них. считай на колесе эти лишние 2,5 см выйдут как все 5. пружина-то посередине рычага.
кстати, как ты их собирал? со стяжками?
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Без стяжек,просто под рычаг домкрат ставил и подымал.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Удаление лишних прокладок из-под пружины немного выровняет положение рычагов. Но,
Цитата: -а она даже не ходит вверх вниз,еле-еле,едешь как на телеге,любая кочка чувствуется.
Амортизаторы хоть работают после прокачки? Если масло гуще, чем надо - амы становятся "дубовыми"
Будешь собирать подвеску, собери без амортизаторов. Если все нормально станет, поставишь амор-ты.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Все сделал,всем спасибо!Поставил прокладки пружин стандарт тонкие и все стало нормально,мягко,плавно.
@Алексей311055, поставь прокладки СТАНДАРТНОЙ толщины.. и, думаю, проблема уйдет.
"Зажал" ты подвеску..;)
