автозапуск на 402
knyaz6
28 Окт 2008
Уважаемые волговоды кто нить сибе ставил автозапуск на 402/1 и как это смотрица???
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Парни, я всегда был противником автозапуска
и завести не выжав сцепление.....
и теперь обладая автомобилем с автозапуском (купил такую) , я тащусь.Сцепление мне выжимать нельзя по манулу.В коробке какаято синтетика(если надо посмотрю какая), до - 25 заводится с брелка.Ручник примёрз 1 раз за полтора года(сам виноват).Р.С. Вот еслиб ктото решил проблему холодного запуска с карбюратором(газ 31029 у мея была), это былобы супер.:drinks:
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
У меня стоит автозапуск на 24-ке с двигателем 24Д (402), никаких проблем с запуском нет, т.к. стоит ГБО с впрыском, отрепетировал я её так что заводится без подсоса с первого раза и обороты нормальные!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть у меня идея сделать "бюджетный автозапуск".
Идёт к машине, заводим, ждём когда коллектор нагреется 0.5 - 3 мин.
Убираем подсос, соездиняем зажигание с акб напрямую мимо замка (можно в эту цепь вставит реле которое отрубит её если упадёт давление масла, и ещё отрубающий концевик под педаль тирмоза,газа,сцепления). Вынимем ключ, запираем капот или ставим на сигналку, ставим на ручник который уже не примёрзнет, включаем печку, идём домой, кушаем, одиваемся, собираемся и через полчаса садимася в прогретую машину.
Ну или на уже прогретой машине запускаем обычный автозапуск от сигналки - и никакого привода подсоса не нужно, так же ручник уже не примёрзнет.
Можно еще "бюджетнее" Посылаешь младшего брата, или кого еще помоложе прогревать машинку... А вечером ему мороженое за "бюдетный прогрев" :haha:
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
isc
Я разве сказал что завожу её в мороз на Газу с автозапуска???:glare:
Автозапуском польуюсь до -10с, если ниже то только сам, как и многие у нас делают, ведь надо посмотреть масло, тосол и так сказать проконтролировать давление(ЧТО ОНО ЕСТЬ!), а то как-то не охота играть в такую лотерею с двигателем!:stop:
Оранжевый сусли
7 Янв 2010
16
незнай мне кажется без выжатого сцепления заводиться будет очень сложно либо аккум надо мощнецкий..ито на сколько его хватит после таких заводок...
сцепление выжимаешь когда заводишь минут 4-7 ногу с педали убрать не могу тупо машина ехать начинает...а тут если вообще не выжимать..вряяяяяяяяяяяяяядли
но идея супер!!!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
но идея супер!!!
Это потому что у вас в коробке масло минеральное.
А у меня синтетика, что в москвиче, что в Волге.
Я Москвич завожу не выжимая сцепление :) в -25. При температуре ниже -25 выжимаю, мало ли что :)
isc
5 Авг 2009
845
500
-25 и полусинтетика будет кашей
eneos 75w90 полусинт.
в -30 еще жидкая. в пластиковой бутылке поллитра осталось - иногда попадается на глаза.
в -20 ей шприцевал шкворни - совдеповская трансмиссионка в шприц не захотела наливаться. можно было резать на кусочки....
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
-Keeper-
9 Апр 2009
еще одно решение ранее озвученной бюджетной модели: по причине поломки замка мне пришлось распотрошить личинку, и покупать новый замок пока не особо тороплюсь. Хотя пока курю, прогревается до 40° и дует уже теплый воздух. Но можно вынуть ключ, поставить на охрану и греться в помещении )))
Сергей Б
16 Фев 2010
Установил у себя автозапуск 402 двигатель 3110. опробовал - заводится нормально, имеется некторая мысль как выполнить управление заслонкой но буду делать если потребуется ближе к холодам. Проблема в другом! Как его тормозить чтобы не убежал на прогреве!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Попытаюсь изобразить бумажно свою мысль управления заслонкой тогда дам проект на обсуждение.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Попытаюсь изобразить бумажно свою мысль управления заслонкой тогда дам проект на обсуждение.
Не обязательно делать уже сделанные "открытия" или изобретать велосипед, это уже все есть в окружающей нас природе. Например, "СиличЪ"."Моторедуктор со встроенным микропроцессорным блоком управления воздушной заслонкой карбюратора".
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
а как быть с пользователям К-151??? там этот номер не прокатит... а менять карб не бюджет...
dj_sap
2,045
1,544
445
Поставь сектор воздушной заслонки привода дроссельной заслонки от К-151С - он гладкий, с ним должно прокатить или обработать родной напильником - хуже заводиться от этого не станет.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
тоже думал на эту тему... но его еще найти надо. у нас в мухосранске прокатился по сервисам - нигде не нашёл убитого 151С на разбор...
тож пробовал... но пробовал на старом, довольно таки сильно подубитом карбе. в итоге при вытягивании подсоса сектор тросика газа перекашивает и клинит. и один чёрт приходится газ выжимать... конечно на новом карбе надо еще попробовать, мож лучча будет...
dj_sap
2,045
1,544
445
На К-151С сектор газа ведь такой же и не перекашивает и не клинит, так что дело скорее всего в:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
