Моторолла+Карлсон две штуки
alexalex66
20 Май 2009
48
если взять оригинальное включение
attachment.php
то по этой схеме мозги управляют двумя вентиляторами по выходам c4 и с6, ну не двумя но одним двухскоростным
А у нас заработает?
15,242
8,672
Скорее всего все эти возможности завязаны на прошивку. Ведь именно прошивкой определена температура включения вентилятора и скорее всего на второй выход просто пусто. Возможность работать с кондиционером тоже определяется прошивкой и по умолчанию отключена.
Если только Леонид сможет активировать второй выход.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
alexalex66
20 Май 2009
48
[DEL]j[/DEL]
А емейл у него есть, а то у меня только его телефон.
15,242
8,672
У меня тоже только телефон Леонида. Думаю в консультации не откажет, вроде хороший человек :) Адрес почты можно попросить СМС выслать.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Жалко что Леониду не удалось зарегистрироваться на этом форуме, рассказывал при встрече что пытался.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
14-го выходной, гляну
если коротко- нет, не работает.
Точнее выводы с4 и с6 работают одновременно.....Зачем так сделали.... не знаю, может два вентилятора отдельно подключать (как один из вариантов комплектации). Зря только последнюю фишку использовал.
На включение кондиционера тоже никакой реакции.
павел 1984
4 Янв 2012
303
двигатель как бы с доджа в прошлом,наверное джипу мало одного карлсона,ну хорошо,есть задумка внедрить крысенка в уаза,будут позволять средства,всуну,больно крысёнышь тяговит,вот там мне две вертухи сапмое оно пригодятся :rolleyes:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
А на какой версии прошивки проверяли, что оба вместе работают?
Леонид перепрошивал. Т.е последняя.
В принципе- у меня есть запасная Моторола. Не перепрошитая, могу попробовать....Только думаю, что будет так же.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да никак. Нет у меня больше волги, да и моторолу запасную и микас тоже продал.
Спроси у "чавой то161", он вроде шьет моторолы. Можно ли в комплектации управлять этим выходом отдельно.:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Оооооо! Значит одним Крысятником в клубе стало меньше ! Это плохо.
Надеюсь, что из клуба совсем не исчезнете ?
Ваши советы и рекомендации всегда очень ценны и по существу. Думаю, что остальные клубовцы такого же мнения.
