Подтекание масла из КПП
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Просьба откликнутся тем кто сталкивался с подобной проблемой. А теперь по порядку. Обратил внимание на капли под машиной , определил -трансмиссионка . на подъемнике подтвердилось что потек сальник удлинителя. Заменил. Вроде все наладилось, а вот вчера менял масло в ДВС и обратил внимание на вымытый потек на корпусе кулисы в районе ручки переключения передач. Сверху снял кожух в салоне-там вроде сухо.Мое предположение что подтекает из под прокладки крышки . Вопрос как проверить затяжку этих 4-х болтиков крепления и как их подтянуть . Сапун проверил работоспособный. Залита в коробку синтетика транссмисионка . До этого не разу не сталкивался с рейстайлинговыми КПП. Завтра думаю в плотную заняться решением проблемки но хотелось услышать рекомендации соплеменников по проведению работ. Как проще добраться и устранить течь. С уважением Казбек 26
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Казбек 26, сними тоннель, это совсем легко. Если память не изменяет, то до болтов кулисы доступ будет. Я только не понимаю, что там может течь. Если там масло и есть, то его там с гулькин нос.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
И так не став ждать завтра сделал сегодня! Причиной течи оказалось отсутствие одного болта и ослабленные остальные 3. Через верх с салона сразу скажу вариантов нет добраться. Открутил опору снял кардан и опустив на сколько позволило коробку. Далее на ощуп пришлось еще и ключ изогнуть. Купил резиновую гофру от ВАЗовской КПП как советовал Бурлак но сдернуть рычаг так и не получилось промучился но без результатно видно есть какая то хитрость. но не беда порыскаю в инете и потом доделаю. Масла там конечно практически нет согласен сВэлл, но потек тогда откуда? Может из за того что залил в КПП 1,5 литра вместо положенного 1,2. И путем разбрызгивания подляло и потекло через неплотности. Но устранил неплотности и теперь надеюсь будет сухо.:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
