Шпильки в место болтов
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Так вот у современных волгарей колесики крепятся на болтах, мне это не очень нравится и я решил заменить их на шпильки, народ кто что думает по данному поводу?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Нафига? Чтоб колесо легче одевалось что ли? Купи стойку стабилизатора 3110, разрежь пополам, и перед снятием колеса закручивай вместо одного болта, и нет проблем.. А в шпильках имхо смысла в данном случае нет совсем - лишнее резьбовое соендинение, надежности не прибавляет и на темп обгона не влияет..
SK51
9 Апр 2008
391
413
В таком варианте велика вероятность что при откручивании гайки "пойдет" шпилька. А так вариант конечно интересный. Но нужно перерезать резьбу в ступице на меньший шаг. Тогда меньше вероятности что шпилька поползет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Вообще то наоборот делается, в корпус (ступицу) крупная резьба, а на гайку мелкая. Кстати шпильки надежнее, дольше резьба в ступице жить будет.
SK51
9 Апр 2008
391
413
Dimitriy, При мелком шаге угол подъема резьбы меньше и значит усилие которое надо приложить для отворачивания больше.... если ты в ступице сделаеш резьбы с крупным шагом то больше шансов на то что шпилька будет работать болтом...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
а что если сделать на шпильке (резьба для ступицы) поле допуска резьбы 6h, а на участке для гайки поле допуска 6f ? Так шпилька точно не выкрутится в виде болта.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
На жигули делал так: вворачивал шпильки нивовские до упора, и обваривал их концы по полуоси, ничего не отварачивалось и колеса менять удобно было
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
в 24-ках тоже шпилько однако ничего не отворачивается.., а я их вкрутить решил потому что передни убегающие тормозные диски порядком поднадоели..
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
На 21, 24, 29 они не откручиваются, они легко вынимаются вовнутрь для замены. Система там супер надежная в отличие от болтов, мне нравится. За 40 лет на 21-й у меня не менялась ни одна шпилька.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Интересное замечание. Я-то думал, что как раз наоборот. Я не прав?
Собственно, мелкая резьба для того и сделана, чтобы увеличить осевое усилие с приложением меньшего момента при закручивании. А значит и при откручивании.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Все бы так, но забыли Вы про самоторможение в резьбе, которое тем выше, чем меньше угол подъема резьбы, т.е. чем мельче шаг. Другими словами, чем мельче шаг, тем больше внутреннее трение в резбе, которое нам придется преодолевать(+еще трение по торцу, которое чем выше осевое усилие, тем тоже больше) да еще из статического состояния. А коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, поэтму закрутить что-то всегда проще, чем открутить.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сложного ничего нет.Берёшь болт(шпильку) ,завинчиваешь изнутри на герметик СИЛЬНОЙ фиксации-и всё!Когда высохнет-снакужи прогоняешь резьбу плашкой,что-бы убрать лишний герметик с резьбы.Колёса прикручивать лучше с помощью обычного герметика-тогда сами не открутятся и резьба не ржавеет.
Преимущество шпилек-легко надевать колесо-не надо дырки искать,совмещать.
Недостаток шпилек сразу понимаешь,если у тебя есть литые диски и штампованные.
Литые хрен прикрутешь на короткие шпильки,а штампованные-хрен прикрутишь,да и открутишь с длинных шпилек.Приходится каждый раз,при смене колёс,резьбу плашкой прогонять.И гайки длинные заказывать,аж 20 штук!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да? странно, у меня с этим проблем нет. Летом литые, зима штамповка. Никаких проблем ни в установке ни литья, ни штамповки не испытываю
Евгений Иванов
21 Мар 2009
24
14
В шиномонтаже запороли резьбу под колесные болты , тормоз диск провернулся, не соосность ступицы по отверстиям, на глаз и не заметишь.Три болта встают ,четвертый ,пятый Чуть в бок. А сейчас как с этими пневмо ключами, не смотрят,наживился, пошел не пошел, по фигу.Вставил болт, на , рыыы А потом ,че то не идет. Менял ступку. Поэтому мысль о шпильках очень даже нужная. Так какие шпильки то надо ставить?
dj_sap
2,045
1,544
445
Аналогично: два комплекта разной ковки от ВСМПО прикручены родными заводскими болтами - никаких проблем.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Читайте внимательно-речь идёт о ШПИЛЬКАХ а не о болтах.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
теперь осталось подобрать шпильки нужной длины, и гайки к ним и всё будет гут, только вот есть небольшая проблемка, у некоторых литых дисков уж очень маленькие отверстия, а гайка будет как минимум на 19 если не на все 22, так что не каждый ключь влезет, хотя собственно мне это не интересно так как катаюсь на штамповке
