ДПДЗ, я его допилил)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Немного предыстории:
Когда первый раз столкнулся с дпдз крысиным, я что-то не понял, вставил датчик, да еще и поверни, чтоб болты вставить....Мне это как-то не понравилось :(
Потом, чтоб не глоха по оф письму газа подкрути болтик на дросселе, чтоб не глохла.....
В последнее время на холостых авто начало дурковать, причем ощутимо так....В этот момент смотрю по БК положение заслонки, то 2, то 4, то 3, когда 0 то все норм.........
Короче меня эта *** достала....
Теперь про датчик, вращающая часть, как вы знаете, тоже подпружинена.
Теперь смотрим на фото, когда просто вставлен датчик, упорный болт заслонки выкручен. Уже не совпадение, и чтобы прикрутить датчик, его надо повернуть! (фото1), т.е. открыть заслонку грубо говоря. А когда упорный болт ставим, то еще докручиваем....короче облажались пендосики.
Фото2, это уже заслонка убрана полностью, и датчик в начале.
Итак, что нам надо:Напильник и сверло на 7.2-7.5 У меня было 7.5. И начинаем "воспитывать" пендосовский датчик по русски :haha:
Что я хотел получить: чтоб он показывал 0 при отпущенной педали газа и не дуркавало авто.......
В итоге....в итоге я не ожидал получить такого:
Стала обороты плавней опускать до ХХ, расход по бк примерно на литр меньше стал ( при 100 км/ч бк показывал 9-10л/100км, теперь 8-9), авто стало более эластичней, да и приятней ехать стало )) Чуть-чуть, ну совсем капельку, но по приемистей стала :) Короче я доволен, разница ощутимей.
Что я заметил, я катаю на 92-ом, детонацию услышал на оборотах тапка в пол )) Скорей всего получилось таким образом обеднить смесь ( по показометру одно, а по факту дроссель открыт на капелюсечку больше). Завтра 95-ый залью полный бак, посмотрю как на нем (95-ый лью когда прицеп таскаю)
P.S. трубки с одной стороны напильником прошелся и выбил. Немного по длине укоротил и ставим обратно, чтоб пластик датчика не перетянуть.
    76.8 KB · Просмотры: 152
    59.6 KB · Просмотры: 156
ALEKC54
19 Сен 2008
Тоже ничего не понял))) Я этот датчик снимал пару раз когда мыл дроссель(хотя там мыть то и нечего особо) ставился он обратно нормально, положение заслонки всегда 0 (у меня Микас)
ALEKC54
19 Сен 2008
@Клаус вертолет,
Не помню уже, говорю ж что снимал его пару раз))), ЕЛМ327 постоянно не смотрю, но когда глядел всегда на ХХ был 0. Я так понял что ты дырочки расверлил? Ну если упру запасной ДПДЗ(у нас на работе Волгу с крысой в собрались на лом сдавать) то может попробую тоже
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
короче,тут это.....я так еще не ездил :) обычно после этого стандартного путешествия стрелка топлива у красной зоны. бак был залит под завязку. 613 км. Пол бака по стрелке в реальности чуть меньше...кстати, сколько литров у рестайлинга бак, те же 75л ?
Короче, я такого не ожидал, расход реально снизился, а едет приятней....короче микас точно хреновую смесь дает
    70 KB · Просмотры: 44
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
это все трасса, клометров 250 режим 100-130км/ч, остальное в режиме 70-100км/ч. Стоялова в общей сложности минут 40 было(пробки светофоры). Заливал 95-ый.
