Казбек 26
- Регистрация
- 29 Апр 2013
- Сообщения
- 712
- Реакции
- 116
- Баллы
- 155
Просьба откликнутся тем кто сталкивался с подобной проблемой. А теперь по порядку. Обратил внимание на капли под машиной , определил -трансмиссионка . на подъемнике подтвердилось что потек сальник удлинителя. Заменил. Вроде все наладилось, а вот вчера менял масло в ДВС и обратил внимание на вымытый потек на корпусе кулисы в районе ручки переключения передач. Сверху снял кожух в салоне-там вроде сухо.Мое предположение что подтекает из под прокладки крышки . Вопрос как проверить затяжку этих 4-х болтиков крепления и как их подтянуть . Сапун проверил работоспособный. Залита в коробку синтетика транссмисионка . До этого не разу не сталкивался с рейстайлинговыми КПП. Завтра думаю в плотную заняться решением проблемки но хотелось услышать рекомендации соплеменников по проведению работ. Как проще добраться и устранить течь. С уважением Казбек 26
